Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Kurzschluss mit L298?
    ich bins schon wieder. Also so ganz problemfrei funktioniert die Schaltung doch nicht, die eine Diode ist jetzt ein bisschen verschmort, und die Schaltung läuft nicht. Der verwendete Diodentyp ist Bat48, sind die dafür überhaupt geeignet?
    Das Verbrannte entstand soweit ich das richtig erkenne, als ich die Spannung an meinem Netzgerät höhergedreht oder mehr Strom zugelassen habe.
    Tja, der Stom steht im Datenblatt:
    Kleinsignaldioden sind nicht für Motoren vorgesehen.
    http://wwww.ges.cz/sheet/b/bat48.pdf
    Vorgeschlagener Typ ist:
    BYV27-200
    http://www.datasheetcatalog.com/data...YV27-200.shtml
    ich habe die Bat48 verwendet, weil die auf der Schrittmotorseite hier im RN dabeistanden, wenn man in das DB schaut, wird es ja aber auch klar, dass die, wenn man z.B. mit 30V arbeitet, sehr, sehr leicht kaputtgehen.
    Also werde ich mich nach anderen Dioden umsehen und schauen, wo ich die herbekomme Bild
    Ich habe den Typ BAT48 mal im Wiki herausgenommen. Sicher gibt es viele Anwendungen bei denen die Spannung und der Strom ausreicht, mit den entsprechenden Hinweisen kann man es ja wieder aufnehmen.
    Adendorf
    Hi!
    gibt es auch noch einen anderen Dioden Typ?
    Ich möchte zwei 12 Vollt Motoren(RB40) mit dem L298 ansteuern und wollte noch dieoden bei Pollinbestellen, doch die BYV serie gibt es dort nicht (mehr).
    Nur so witzige mit Kühlfahnen (sehen eher aus wie Pfannenwender).
    BYT56K 800 V, 3 A, 100 ns. Bestnr.140 358
    Gehen die auch oder kann ich andere von denen nehmen?
    Gruß olaf
