Thema: atmega8 rx interrupt
    ich habe große Probleme mit dem Atmega8 und dem RX Interrupt.
    Leider funktioniert es nicht. Ich programmiere mit codevision.
    Ich benutze einen Quarz mit 8 MHz. Die fuses sind auf mittlere Frequenz eingestellt.
    Als Baudrate benutze ich 38400.
    Vielleicht kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt. Compilieren funktioniert fehlerfrei.
    Danke
    Sarah
    Du hast was vergessen;
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    Ob die Register gesetzt sind hab ich nicht ueberprueft da mit Hex in Binaer umwandeln zu muehsam ist. (Ja ich hab auch einen Taschenrechner der das kann Bild  )
    Das mag wohl auch an Codevision liegen, aber beit mir schaut eine INTRoutine so aus:
    SIGNAL(SIG_UART_RECV)
    Vllt. ist das bei Codevision ja auch anders
    An der Saar
    So weit sehen die Bits ok aus.
    // USART initialization
    // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
    // USART Receiver: On
    // USART Transmitter: On
    // USART Mode: Asynchronous
    // USART Baud rate: 38400
    UCSRA=0x00;
    UCSRB=0x98;
    UCSRC=0x86;
    UBRRH=0x00;
    UBRRL=0x0C;
    Wenn du den Überblick behalten willst, dann vermeide diese ganzen magischen Zahlen, das blickst du ruck-zuck nicht mehr.
    Falls es automatisch generiert wurde ist es Schrott, weil die Kommentare nicht dazu passen.
    Wenn du Interrupts haben willst, musst du diese ermöglichen (I-Flag in SREG).
    Disclaimer: none. Sue me.
    12°29´ O, 48°38´ N
    abgesehen von dem was kater schon geschrieben hat,
    es müssen global alle Interrupts aktiviert/erlaubt werden,
    das sehe ich jetzt auf die schnelle nirgends,
    ob diese ISR-bezeichnug auch den richtigen Interrupt abarbeitet, kann ich nicht sagen.
    Obertraun
    versuch mal das vor deine "while Endloßschleife" im Hauptprogramm zu schreiben:
    #asm("sei")
    ansonsten müsste es denke ich funktionieren ...
    @kater
    Die Include-files(avr/io.h,...) brauchst man im Codevision nicht ...(Das ganze AVR-Spezifische steht in mega8.h drin ...)
    hatte vergessen die interrupts global anzuschalten
    vielen Dank
