Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: von 230V auf 5V
    von 230V auf 5V
    wie mache am besten und biligsten ich die Spannung auf 5V von 230?
    Ich habe es zwar schon mit 12V auf 3V geschafft für mein MSP430 mit
    LM2576, aber keine 230V!!
    Ich möchte einfach eine Schaltung, die eine LED und
    Filter hat, aufbauen, welche mit 230V versorgt wird. Und die LED soll
    nach z.B. vier Monaten aufleuchten und mir sagen das 4 Monate vergangen
    sind.
    Also danke für eure Antworte!
    Aber kann mir jemand eine sinnvolle, kleine und sichere Lösung
    vorschlagen? Wie ich von 230V auf 5V komme!
    Gruss
    Mammendorf
    Es gibt im Handel kleine Schaltnetzteile als z.B. Platinen montierbare Module die AC Netzspannung in 5V umsetzen. Auch beim großen C.
    Hellmut
    Du solltest die Schaltung aber nicht offen liegen lassen. Wenn du keine galvanische Trennung hast.
    Es gibt auch Kalender in denen man sich ein Vermerk nach 4 Monaten machen kann. Der Vermerk fällt genau so auf wie eine LED die auf einmal leuchtet Bild
    Und Handys haben idr auch einen Kalender und können sogar ein deutlicheres Signal abgeben Bild
    Oder du nimmst dein PC-Netzteil. Das liefert auch 5V, auch wenn der Rechner ausgeschaltet ist. Es sei denn due schaltest ihn am NT selbst aus.
    230 auf 5
    was hält ihr von dieser Lösung im Anhang, bloss noch ein Optokoppler dahinten, oder ist es überflüssig?
    Ist diese Schaltung sicher?
    Gruss
    Sieht wie von Conrad aus.
    Aber wo und wofür ein Optokoppler? Dann brauchst du ja noch eine zweite Spannungsquelle damit der Sinn machen würde.
    Sicher ist relativ. Sicherer wäre ein Trafo.
    Die Strombegrenzung nur mit einem Widerstand ist bei 230V etwas unsicher, wenn die Last nicht konstant ist. Und spätestens nach 4 Monaten ändert sich die Last.
    Was spricht denn gegen dein PC-Netzteil?
    Bielefeld / Paderborn
    kannst du nicht nen einfaches Externes Bild anzeigen
    steckernetzteil nehmen? die dinger wachsen doch quasi in der schublade... is bei mir zumindest so
    An der Saar
    Das gabs neulich:
    230V -> 5V ohne Trafo
    Ganz brauchbar: trafolose Stromversorgung.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Weilburg
    Oder suchst du so etwas ?
    http://www.grosse-elektronik.de/das-...str/index.html
    Hier Ist du auch ein Vergleich, welche Schaltung für deine Anwendung am besten geeignet ist
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    es ist so, ich will einen Tiny an eine Schaltung anschliessen und der soll mir einfach nach 4 Monaten bescheid sagen, indem eine LED aufleuchtet, dass ich den Filter wechseln soll. Und das will ich so klein wie möglich realisieren und auf einer kleiner Platine. Zu dem Filter werden aber von der Platine Kabel zugeführt. Als Stromversorgung habe ich normale 230V. Deswegen muss ich die Spannung auf 5V reduzieren, so das es sicher ist!
    Kann mir da jemand helfen?
    Mehr Aufgaben hat das Ding nicht!
    Gruss Stefan
    Hallo Lucky!
    Was meinst Du mit "sicher" genau?
