Ergebnis 1 bis 10 von 53
Thema: Maschinell geöffnet ist wie frisch gezapft
    Hier seht ihr meine neustes Projekt: DIE BIERÖFFNERMASCHINE
    Ein paar technische Daten:
    Geeignet für 0,33 l Bierflaschen
    Höhe: ca. 50 cm
    Breite: ca. 20 cm
    Tiefe: ca. 40 cm
    Geschwindigkeit: 8 Fpm (Flaschen pro Minute)
    U: 12V
    Motor/Getriebe: aus Laserdrucker recyclet
    Die Funktionsweise ist einfach: Die Drehbewegung wird durch das Pneul in eine Hubbewegung umgewandelt, welche den Bieröffner bewegt. Dieser ist durch zwei alte Schubladenschienen gelagert. Ein Taster erkennt, wenn eine Flasche zu öffnen bereit steht, ein zweiter Schalter stoppt den Motor, wenn die Flasche geöffnet ist.
    Nach einem ausführlichem Funktionstest kann ich es nur weiterempfehlen, sein Bier so öffnen zu lassen..
    Prost!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken xbo053.jpg   xbo047_2n.jpg
    Leipzig
    Tolle Sache.
    Kannst du den mal ein Video machen, damit man sich besser vorstellen kann, wie die ganze Sache arbeitet.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    @king-sixXx
    Cool. Und sogar recht platzsparend und kompakt im Vergleich zu diesem Modell:
    http://www.fingers-welt.de/gallerie/.../abod/abod.htm
    @ recycle
    Stimmt. Ist auch fast die selbe Technik. Was mir an den zweiten Bieröffner gefällt ist das Förderband, das die Flaschen zum Öffner trasportiert. Ich wolte das mit einem Revolvermagazin machen... Außerdem möchte ich noch einen Kronkorkenfänger einbauen, denn genauso wie bei Fingers Welt fliegen diese zur Zeit noch wild durch die Gegend... und wenn man dann schon dabei ist sollte auch noch ein Counter ran. Man will ja den Verbrauch auch festhalten
    @acu
    Video wird auf jeden Fall nachgeliefert!
    Delmenhorst
    Hey, super Idee
    Sieht toll aus
    Da fällt mir der hier ein, mit Handbetrieb zwar, aber vielleicht als zentrale HW Komponente einsetzbar.
    Er hat die Aufschift: US pat no 1012747, Jap pat no 1012747
    Und tatsächlich findet man ihn auch gleich als animated.gif im Netz.
    http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-...DN/20050028645
    http://www.cap-off.com/
    Freiberg
    Hallo Manf,
    das funktioniert sicherlich wieder nur mit den amerikanischen Flaschen, die einen Schraubdeckel haben.
    Torsten
    PS: Das Problem mit en umherfliegenden Deckeln ist in jedem Fall wichtiger zu lösen um keinen Ärger mit dem heimischen Donnerwetter zu bekommen.
    So ich hab mal zwei Videos hochgeladen:
    http://home.arcor.de/king-six/roboter/
    Ich hoffe man erkennt die Arbeitsschritte:
    1. Flasche wird hineingestellt und Taster1 betätigt -> Motor legt los
    2. Ein Hub wurde ausgeführt, die Flasche ist offen und der kleine Schalter (Taster2) rechts vom weißen Öffner unterbricht den Schaltkreis. Der Motor stoppt, man nimmt die Flasche heraus.
    3. Durch das Herausnehmen der Flasche schaltet Taster1 wieder durch und der Öffner fährt wieder in die Startposition, bis Taster2 ihn wieder stoppt und die nächste Flasche kann rein!
    Leipzig
    Schön!
    Jetzt bin ich zufrieden.
    Aber geht das auch schneller. Ich meine ein bischen actionreicher, damit der Deckel richtig wegschnippst, zum Beispiel wenn man richtig Durst hat, oder Freunde beeindrucken will .
    MfG ACU
    PS: Die Flasche muß man festhalten oder? Kann man da nicht nochwas machen?
    Bodensee
    Tolles teil muss man schon sagen
    und nicht nur für Bier geeigntet (Cola wird warscheinlich auch reinpassen oda??)
    Gruß Kevin
