Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Kleine Frage zu Funkmodulen
    ich habs schon durchgelsen und hab da nix zu gefunden!
    ich habe auch auf die schnelle die PDF Datei durchgeblätert und auch nix gefunden, was Probleme nachen sollte. Es scheint sogar für solchen Betrieb mit mehreren Clients entwickelt zu sein. Also keine Angst!
    naja prinzipiell bin ich in der hinsicht schon experimentierfreudig aber die lieferzeit ist sehr lang und der preis hoch und ich bräuchte gleich mind 3-4module
    Die funkmodule enthalten schon einen Microcontroller und sind ziemlich "intelligent". Wenn man das nicht braucht, kann man einfache(re) Seder/Emfänger nehmen und statt einem Mikrofon und Lausprecher eigene Schaltungen anschliessen um digitale Signale zu übertragen Es gibt zu ein paar € Funkklingel, Walkie-Talkie´s und, und ... Es ist aber so, dass je billiger, um so mehr muß man selber machen. Die Entscheidung ist aber freigestellt.
    ich hatte schon mal das 868 mhz funkset vom conrad für 18€ oder so in verwendung aber das ergebnis war mager. die datenqualität war sehr mies und deswegen wollte ich mal besseres testen. und die Intelligenz wär gerade das was ich gut gebrauchen könnte wenn es mehrere clients zulässt *fg*
    Na ja, dann muß man halt mit Geuld die lange Lieferzeit hinnehmen und vielleicht mit zwei Stück anfangen. Wenn es schon befriedigend läuft, ist die Erweiterung schon einfach. Ich sehe da kein Risiko, da sont wird es nicht angeboten.
    ich bezweifel net das ne point to point kommunikation geht aber ich brauch ja ne point-multipoint kommunikation aber ich hab mir gerade mal das hersteller db gesaugt das spricht am ende von einem user telegramm das man selbst verwenden muss und da steht source adress und client adress drin und das bräuchte man ja net bei point to point
    Die Adresse des Moduls wird (laut PDF) in Modul per PC programmiert und das user telegram jeder selber definieren muß, ist selbstverständlich. Es tut mir leid, muß aber langsam zur Arbeit (Nachtschicht). Ich schaue mal morgen früh vieder, ob was neues in diesem Thema gibt.
    hm das es nur per pc geht les ich nirgends ich find aber auch keinen befehl ums per RS232 einzustellen! und scheinbar gehts bei neueren versionen dann hät ich kein prob damit dann kann ich da gleich die ids einstellen wenn ich rausfinden könnt wie mans einstellen kann
    da widersprechen sich die versch. datenblätter leider eh eins sagt das die module keine adresskennung integriert haben andere reden davon das sie es haben
