Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ganz schlicht einen Motor ansteuern
    Neuer Benutzer
    ich habe die ganz einfache Frage, welche Hardware ich brauche um kleine Elektromotoren mit dem PC anzusteuern. Also quasi so, dass ich mit Pascal oder C ne kleine Motorensteuerung bauen kann (motor 1 an und aus, motor 2 an und aus etc., ganz einfach eben ohne Schnickschnack)
    dankeschön schonmal im Vorraus
    Zwingenberg (Bergstraße)
    Nim einfach Transistoren. Für jeden Motor einen und das wars.
    Aachen
    Was für Transisoren kann man denn da nehmen, auf welche Werte muss ich achten? Hab Motoren ohne Daten...
    Fets, Triacs, Transistoren?
    Was ist denn mit NCM kann ich den Strom messen, und wenn welchen bheim Start oder???
    Hilfe! [-o<
    Der ULN2803 geht funktioniert auch sehr gut.. Der kann glaub ich mit 500mA belastet werden.. musste mal deine Motoren durchmessen was die brauchen!
    Bei Reichelt gibt es einen BA6209. Das ist ein kompletter Motortreiber (1,6A max.) mit Bremse und einigen Sicherheitsschaltungen.
    Aachen
    Fanke für die Antwort. aber ich glaube, ich nehme mal den L293D, dieses Motor-Treiber IC.
    Das hat direkt 2 Kanäle, und ist bis 800 mA über kurze Zeit sogar bis 1,2 A belastbar, das sollte allemal reichen, außerdem ist es halt in kleiner Bauweise und recht billig, mi 2 € pro Stück.
    MFG Moritz
    2 BA6209 sind billiger
