Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Servoanschluss an RN-Control Mega 1.4 ??
    Malterdingen & Herbolzheim
    Gibt es eine Möglichkeit ein Servo an das RN-Control Mega 1.4 anzuschliessen?
    Es geht um eine Jahresarbeit und ist wichtig!
    Dazu bin ich noch ein Anfänger also bitte verständlich. *g*
    Bitte schnellstens um Antwort, thx Bild
    MfG LT. Bamboocha
    Bremen
    Ja, es geht !
    Verständlich ? Bild
    Mönchengladbach
    ziemlich einfach sogar: das schwarze Kabel vom Servo an GND, das rote an UB+ und das blaue an einen der beiden Timer1 Ports. Dann nur ein PWM-Signal erzeugen. So ein Servo möchte alle 20ms einen Impuls von 1,0 bis 2,0 ms haben.
    Ist aber alles hier schon erklärt, sogar ich hab's geschafft Bild
    Noch einfacher gehts wenn Du den Bascom Servo Befehl nutzt (siehe Bascom Hilfe), ansonsten anschließen wie xanadu beschrieben hat. Die Spannung am Servo (rot) sollte aber nicht so hoch sein, 5 bis 7V sollte gehen
    Danke
    Jo alles klar, wenn es weitere Probleme geben wird, melden wir uns wieder! Bild
    Thx LT.Bamboocha
    Nabend zusammen,
    ich hab mich ein bischen in die Beschreibung des RN-Controll boards einglesen, kann mir aber bisher noch nicht so richtig vorstellen, wie genau ihr einen Servo an das Board angeschlossen habt.
    Ich wuerde das Board gerne fuer ein umgebautes RC-Auto verwenden, bin mir aber nicht sicher, ob ich den Getriebemotor und den Servo gleichzeitig betreiben kann.
    Danke,
    snuggl3s
    Eigentlich steht das schon oben. Siehe auch mal in der Bascom Hilfe unter SERVO.
    Wichtig ist nur das man die Datenleitung des Servos mit einem freien Port verbindet.
    3. Planet
    Der SPannungswandelr wird dabei aber ganz schön warm. Ist das normal?
    3. Planet
    Diese Frage wird nun unter Nummer 11 im RN-Faq beantwortet.
    Siehe hier:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...oard_FAQ-Seite
    Gruß Frank
