Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Servoanschluss an RN-Control Mega 1.4 ??
    Mönchengladbach
    Ich hab zwei normale Servos im Dauerbetrieb mit sehr vielen Stellvorgängen am RNControl laufen: einen Kühlkörper sollte man dem Spannungswandler aber schon gönnen, dann geht's problemlos.
    3. Planet
    Also könnte ich auch 12 Servos anschließen .Jedoch wie genau muss ich das Akkupack anschließen? Das pack hat doch + und - .
    EDIT: Ah jetzt tut sich was. Ich habe + des Akkupacks jetzt an die Plusleitung des Servos gehängt und - des Akkus an +5V des Boards gehangen. Allerdings zucken die Servos und füren auch nicht allle Bewegungen aus.
    Was stimmt da nicht?
    3. Planet
    Ah jetzt hab ichs.
    Buxtehude
    Was hast du gemacht damit es geht ??
    Bei mir zucken die Servos auch nur wenn ich den Bascom befehl benutze ??
    Gruß Jakob
    hessen
    falschen Quarz im Code geschrieben?
    Fuse bits falsch eingestellt, auf interne oder externen Quarz??
    Buxtehude
    Nein ich benutze nur den Internen Quarz und an den FuseBits hab ich noch nicht rumgespielt....
    Gruß Jakob
    3. Planet
    Das Board und die Servos müssen die gleicheStromquelle haben.
    Das Board läuft auch mit 6V
    3. Planet
    Mönchengladbach
    Nicht ganz: Board und Servo müssen einen gemeinsamen Ground haben. Du kannst also den Servo aus einem und das RN Control aus einem anderen Akkupack versorgen. Nur müssen die beiden Minuspole der Akkus verbunden werden.
