Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Alarm
    Spanien
    @PICture
    ich werde das später mit einem Transistor versuchen
    ich habe jetzt schonmal etwas geschaft...
    ich habe nochmal den summer genommen und wenn man reinpustet, geht die diode an. ok, in wie fern das fúr einen roboter geeignet ist ist allerdings fraglich.
    jetzt habe ich das poti gewechselt (4.7k) jetzt geht es schon wenn man nur ganz wenig pustet.
    Und wenn man jetzt richtig kräftig in die hände klatscht (so das sie weh tuen) dann schaltet sich das licht auch an.
    scheint also mehr oder wehniger zu funktionieren, aber auf stimmen hört er noch nicht.
    wie gesagt, ich werde später es mit einem transistor versuchen wie es PICture gesagt hat.
    @tornado
    Du kannst auch einen Audioverstärker IC nehmen und die Leitungen, die an Lautsprecher angeschlossen sind an die Masse und den Schleifer vom Poti anschliessen. Die Vestärkung ist dann größer als mit einem Transistor. Und die Spannung fürs Micro nicht vergessen!
    Viel Erfolg! Bild
    Spanien
    Bevor ich das mit dem Audioverstärker IC mache wollte ich erst noch das mit dem transistor versuchen. wie muss ich ihn anschliessen (basis emiter kolektor)? ich habe es gestern versucht aber auch mit so einer darlington schaltung (die ist doch ganz sensiebel oder?) hat es nicht funktioniert.
    wegen dem audio ic... ich muss nächste woche eh zum elektroladen... ich hatte hier ja mal über ir leds geredet... ich habe am montag die teile bestellt, und gestern waren sie noch immer nicht da.
    man kriegt hier wirklich garnichts
    Hallo tornado!
    Du hast wahrscheinlich ohne Kondensatoren versucht, die notwendig sind um Wechselspannung durchzulassen ohne Gleichspannungen auf dem Basis und Kollektor zu beainflüssen. Experimentiere mit dieser Schaltung in Skizze. Die Kondensatoren C1 und C2 können ab 0,1 uF sein. Je grösser um so besser werden die niedrigsten Frequenzen vom Micro verstärkt. Bei Elkos musst Du auf Gleichspannungen auf denen Anschlüssen achten. Bei C1 ist es klar, deswegen habe ich + gezeichnet. Beim C2 must Du zuerst messen und dann anschliessen. Die Resistoren Rb und Rc sind nicht kritisch und nur Ausgangswerte fur Experimentieren.
    Jetzt gehe ich schafen und wünsche Dir viel Spaß und Erfolg. Schaue wieder vorbei, wenn ich aufwache.
    Bis dann! Bild
                                     +-------------------------- +Ub
                                    | |Rc
                                    | |10k
                              Rb 1M '-'
                                 ___ |     ||
                         C1   +-|___|+-----||----> zum Schleifer
                      +--||---+----|  T    C2
                        (Mic)|       |
                      +--\_/ |       |
                      +--------------+------------------------- -Ub
    Spanien
    Danke für die Skizze PICture, werde das direkt mal versuchen.
    Spanien
    ich habe jetzt mal rumexperimentiert, und entweder habe ich einen fehler gemacht, oder das mit dem mikro geht garnicht...
    was ich mit dieser skizze geschaft habe, ist einen timer zu machen.
    da nützt das mikro aber nicht viel.
    das mit der skizze:
    ich nehme mal an, dass alles was ich vorher aufgebaut habe so bleibt, nur das ich das mikro abmache.
    dann habe ich alles nach der skizze gebaut. der eine kondensator der zum poti geht, den habe an das mittlere beinchen geschlossen (ist ja noch frei). dann bleibt jetzt nur noch der pin2 den ich irgentwo anschliessen muss.
    wo denn genau?
    ich habe es an verschiedenen stellen versucht. entweder die LED leuchtet
    die ganze zeit, oder garnicht, oder ich habe einen timer
    Hallo tornado!
    Der pin2 bleibt an dem Schleifer des Poti. Die Position des Schleifers muß wie früher eingestellt bleiben. Der Transistor soll nur die Wechselspannung von Micro verdtärken. Vielleicht hast Du nicht ein Elektret sondern Kapazitätsmicro? Der braucht eine Gleichspannung zum Funktionieren. Versuch den C1 kurzschliessen und wenn es danach geht, kannst Du ihn weglassen. Wenn das ein Kapazitätsmicro ist, dann braucht er ein Verstärker mit sehr hoher Eingangswiderstand. Oder versuch zuerst statt dem Mikro den Buzzer (mit C1). Es müsste dann mit dem Verstärker empfindlicher als vorher sein.
    Viel Erfolg! Bild
    Spanien
    Danke für deine Hilfe und geduld PICture.
    Ich hoffe, dass ich es bald schaffe
    Hallo tornado!
    So wie ich es sehe, bist Du sehr zielstrebig und geduldig. Mit diesen Eigenschaften schaffst Du in der Elektronik alles. Ich würde Dir noch empfehlen, vor allem am Anfang, immer nur kleine Änderungen machen, an dem was schon funktioniert. Ich verwende die Methode noch bis heute und schaffe am Ende sehr komplizierte Aufgaben die ich mir gestellt habe.
    Viel Spass weiterhin!
    Spanien
    Ja PICture,
    du hast recht, und abwohl das mit dem mikro und dem ne555 nicht funktioniert hat, werde ich einfach andere experimente mit dem 555 machen, und wenn ich mehr über elektronik verstehe werde ich es auf jeden fall nochmal versuchen.
    Am mittwoch bekomme ich hoffendlich mein IR zeug, und dann kann ich damit auch noch rumexperimentieren. (Vieleicht erinnerst du dich noch an den thread von vor 2 wochen oder so...) Mittlerweile habe ich in meiner "Schatzkiste" insgesammt 4 alte PC mäuse gefunden. Da habe ich natürlich alle IR sachen und taster rausgeholt
