Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: RN-Controll Programm läst sich nicht löschen/überschreiben
    Zendure
    kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, ich bin Anfänger und habe glaube einen Fehler gemacht. Ich habe ein paar Programme auf meine RN-Controll Mega32 geschrieben, doch jetzt kann ich dies nicht mehr. Das exisitierene
    Programm läst sich auch nicht löschen ?????
    Ich weis mir keine Rat mehr, hat das mit den Fusebit Einstellungen zu tun ?
    Gibt es hierzu eine gute Doku ?
    Ich hab meine aktuellen Fusebit Einstellungen als Attachment angeheftet.
    Vorab vielen Dank für eure Hilfe
    Gruss
    Robbe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pony2000_config_und_security.jpg
    12°29´ O, 48°38´ N
    warum hast du an den Fuses rumgemacht, die passen doch normalerweise so wie sie sind !?
    Ein Programm muss nicht gelöscht werden, man schreibt einfach das neue drüber, so ist das alte automatisch weg.
    Wenn man das Programm, das grad im AVR ist, nicht braucht, schaltet man den AVR einfach aus
    ich kann kein Programm drüber spielen, ausschalten nützt auch nix ?
    Was jetzt ? Hast du einen Rat ?
    12°29´ O, 48°38´ N
    kann an überhaupt erkennen ob das Ding noch läuft ?
    Tut das alte Programm noch was erkennbares ?
    Was sagt das Brennprogramm genau ?
    Hast Du an den Fuses rumgebaut ?
    das mit dem ausschalten war ein Joke
    ich nehm wegen der Fuses nur PonyProg, da ist das anders dargestellt.
    1.Die gute Nachricht : das Ding läuft noch, sagt mir alle 5 Sekunden Hallo über RS232 und Piept dann wie programmiert.
    2.Bascom bringt keinen Fehler, bei Pony kommt "unable to probe,bad device or device locked(-25)
    3. Im Anhang sind die Config und Security Bits aus Pony2000 heraus
    Danke für die Geduld
    or device locked
    Falls du die Lockbits aktiviert haben solltest,
    (Kann mir das File nicht ansehen, da ich kein Word auf'm rechner habe und Wordpad das nicht richtig anzeigt.)
    kannst du die nur mit "chip erase" wieder löschen..
    Christopher
    Hallo Christopher,
    "chip erase" geht leider nicht. Ich hab das File nochmals als jpg angehängt.
    Vielleicht kannst du mal reinschauen.
    Wenn ich den Programmer in Bascom aud "autoflash" und "autoverify" stelle
    bekomme ich immer die Meldung "Difference at 0000".
    Danke und schönen Gruss
    kann es sein, daß du mit deiner Programmerhardware ein Problem hast ?
    Ich kenne Pony Prog nicht, benutze AVR-Studio, aber sieht ja so aus, als ob keine Lockbits gesetzt sind.
    Wobei das natürlich ein Trugschluss sein kann.
    Wenn das Programm den Chip nicht mehr flashen kann, dann kann es wohl auch die Fusebits nicht richtig auslesen.
    Wenn der Controller noch sein Programm abarbeitet, kann es eigentlich auch nicht an den Fusebits für den Takt hängen.
    Christopher
    Ich kann Dein Word-File nicht richtig deuten, weil ich die Fuses des Mega32 nicht gut genug kenne.
    Ganz grundsätzlich:
    Ist der Reset-Pin noch Reset, oder hast Du einen normalen Pin draus gemacht?
    Weil, dann ist auch erstmal Ende mit der Programmiererei. [-(
    Und das wird jetzt wahrscheinlich so mach einer anders sehen , aber nach viel Rumprobieren bin ich für mich zu dem Schluß gelangt, dass Bascom die Locks&Fuses immer noch am besten verwaltet, damit kann man wenigstens was anfangen...
    Viele Grüße
    Torsten
    beim Mega32 kann man den Reset Pin nicht als "normalen" Pin umkonfigurieren.
    Christopher
