Thema: AVR oszillator störung
    Hi!
    Ich wollte meinen ATMega8 auf einer Steckplatine laufen lassen.
    Dazu hab ich ein programm geschrieben, das eine LED sehr schnell
    blinken lässt. auf einer gelöteten platine läuft es ganz normal, auf
    der steckplatine hat das blinken einen anderen rhytmus etwa so:
    -0-0-0-0-0-0-0-0-0 Normal
    -0-0-00-0-0-00-0-0 Steckplatine
    es liegt wohl an der taktversorgung. ich habe beide schaltungen
    identisch aufgebaut. Ich benutze so fertig-Quarzoszillatoren
    solche Probleme können daran liegen, daß der Mega schwingt.
    Hast du einen Kondensator direkt am Chip über der Betriebsspannung ?
    Christopher
    Ja, 100nF, direkt zwischen Vcc und Gnd.
    habe das ganze mal mit verschiedenen Quarzoszillatoren probiert.
    und das ganze jetzt auf Platine gelötet.
    was mache ich Falsch?
    Hamburg
    generell sollte man hochfrequente signale wie den takt so kurz wie möglich halten, möglichst weit entfernt von allen anderen signalen.
    auf nen steckboard gelingt das meist nicht so gut wie auf ner platine... man muss längere leitungen legen und diese mit anderen signalen kreuzen. außerdem bilden die kontaktreihen untereinander kleine kiondensaoren, die im hochfrequenzbereich schon was auswirken können... daher könnten doprt wirklich problem auftreten... ich betreibe nen 4MHz quarz erfolgreich auf dem steckboard, 16MHz hatte ich immer nur kurz im einsatz, und ich weiß nicht mehr, obs da solche problem gab...
    Wilhelmshaven
    @.Johannes. hast du es mal mit dem internen Quarz ausprobiert?
