Ich habe auf meinen LED-Board getestet. Es ging einwandfrei.
Ich habe mit UND-Verknüpfung realisiert
Hier Code:
Ich hoffe, dir geholfen zu haben.Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 'GND o---------[Taster]--------->PD.0 Config Pind.0 = Input 'Taster '+5 V o---[1KOhm]---[A LED K]--->PC.0 Config Portc.0 = Output 'LED Portc.0 = 1 'LED aus Do If Pind.0 = 0 And Portc.0 = 1 Then Waitms 100 'Entprellzeit beim loslassen des Tasters Portc.0 = 0 'LED an Waitms 250 'Entprellzeit End If If Pind.0 = 0 And Portc.0 = 0 Then Waitms 100 'Entprellzeit beim loslassen des Tasters Portc.0 = 1 'LED aus Waitms 250 'Entprellzeit End If Loop
Zitieren
