Thema: Gibt keine Kommastellen aus ?!
    GRAZ
    Habe da den Sharp GP2D120 jetzt so hinbekommen, dass er mir die Entfernung in cm ausgibt. Bild
     '--------Sharp GP2D120 Entfernungsmessung --------------------
     ' 8MHz Quarz
     ' LCD auf Port B ,
     ' +AD
     $regfile = "m8def.dat"
     $crystal = 8000000
     '---Config für LCD -----------------
    Config Lcd = 40 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , Rs = Portb.4 , E = Portb.5
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdmode = Port
    Cursor On
    '------------- config ADC -----------------------
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Config Portc = Input
    '------------------sonstiges Config -----------------
    Dim Sharp As Word
    Dim Wert As Word
    Dim Entfernung As Long
    Enable Interrupts
    Start Adc                               '
    '--------------------Hauptprogramm--------------------------
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "---Entfernungs messen mit Sharp GP2D120----"
    Waitms 500
    Wert = Getadc(0)
    Locate 2 , 1
    Lcd Wert ; "    "
    Entfernung = Wert - -5.692
    Entfernung = 2390 / Entfernung
    Locate 2 , 15
    Lcd Entfernung ; "cm  "
    End
    Aber irgendwie gibt er mir am LCD nicht die Kommawerte mit aus ?
    Es reichen zwar die die ganzen cm auch, aber irgendwie habe ich es immer mit der Kommaausgabe/verarbeitung und würde gerne wissen, warum ich am LCD keine Nachstellen sehe .
    Kennt sich da jemand näher in Bascom aus ? Bild
    l.G. aus Graz
    Düsseldorf
    Das er keine Fließkommazahlen anzeigt liegt daran das du den Datentyp für Entfernung als "Long" genommen hast.
    Single oder Double wäre hier angebracht.
    PS:
    Schau mal hier rein.
    Das neue Manual ist übersichtlicher als das mitgelieferte.
    Ratber
    GRAZ
    Hallo Ratgeber
    Danke für die Info.
    Das wars Bild
