Thema: Suche nach Motor mit bestimmten Eigenschaften
    für meinen Bot suche ich nach einem geeigneten (Getriebe-)Motor, der folgende Ansprüche erfüllen muss:
    bei einem Raddurchmesser von 7cm soll er mindestens 70cm/s schnell sein.
    Maximale Betriebsspannung ist 9,4V laufen.
    Dabei darf er jedoch maximal mit Getriebe nur maximal 8cm lang sein.
    Nach dem RoboterNetz-Motorrechner braucht er hinter dem Getriebe ein Drehmoment von 52,5 Ncm = 0,525 Nm
    Bisher habe ich keinen Motor gefunden, der den Anforderungen genügt. Ich weiß auch nciht mehr, wo ich überhaupt suchen soll, kenne außer Conrad und embedit keine Bezugsquellen.
    Kann mir wer helfen?
    cauboy
    z.B. 540er mit 50:1 Getriebe bei Conrad (Nr. 222365)
    oder 2 mal 385er mit 50:1 Getriebe (Nr. 222373)
    Gruß Waste
    erstmal schon mal danke.
    aber was meinst du mit 2 mal 385er? zwei hintereinander bauen kann ich mir irgendwie net vorstellen.
    linkes Rad einer und rechtes Rad einer = 2 mal
    oder
    nur ein Motor und Lenkung anders realisieren.
    Waste
    achso. das war für mich irgendwie so trvial, dass ich gar nciht gedacht habe, dass es auch anders geht...
    Vielen Dank nochmal, der kleinere Motor scheint echt nciht schlecht zu sein.
