Ergebnis 31 bis 40 von 51
Thema: brauche hilfe bei LED Schaltung
  1. #31
    kann man denn machen das wenn sie angegangen sind nicht einfach an bleiben? und vielleicht beim ausmachen einfach ausgehen ohne reihe?
  2. #32
    ja könnte man schon.
    kannst du genau sagen, was es geben sollte und wie du dir das vorstellst?
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
  3. #33
    Die LEDs werden halt in reihe geschaltenund kommen dann in ein Plexiglas Rohr.
  4. #34
    Linz
    Mal ne prinzipskizze:
    1... Led leuchtet
    0... Led leuchtet nicht
    *knopfdrück*
    00000000000000000000... 200ms warten
    11111000000000000000... 200ms warten
    11111111110000000000... 200ms warten
    11111111111111100000... 200ms warten
    11111111111111111111... 200ms warten
    *knopfdrück*
    Ntürlich bei dir dann 50 Leds in der reihe nicht nur 20.
    Hast du das so gemeint????
  5. #35
    ja genau so meinte ich das.
  6. #36
    1... Led leuchtet
    *knopfdrück*
    *knopfdrück*
    Wer kann mir so was machen ???
    was brauche ich alles???
  7. #37
    Wenn du dies machen willst brauchst du jedenfalls einen Microcontroller.
    Etwas Programmiererfahrung
    und ein paar zusätzliche Bauteile.
    Jedenfalls kann ich dir nicht mehr weiterhelfen. denn ich weiss nicht wie man programmiert.
  8. #38
    Und was ist wenn ich es mit deiner technik mache?
    (wie oben gesagt)
    Edit:
    das mit dem Programieren scheint aber einfacher, außerdem helfen da ja andere, wenn man nicht klar kommt.
  9. #39
    du kannst natürlich auch eine verzögerungsschaltung bauen, mit der du nach einer bestimmten Zeit das ganze ausschaltest.
  10. #40
    na mal schaun, was ich mache.
