Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: Update auf V1.11.8.0
  1. #31
    > Was gebt ihr den beim Wizard bei Update Pwd ein ?
    wie wärs mit dem PWD aus dem 8.0er Lic-File?
    Jedenfalls stimmen die beiden bei mir überein.
  2. #32
    GRAZ
    @henrik
    Wenn ich hacken würde, würde ich ja nicht hier schreiben
    Habe das bscavrl.dll von meiner 7er Version verwendet. (von CD)
    Habe ja nur dieses und wenn ich die Vollversion die ich gesaugt habe, starte, will er ja ein bscavrl.dll file ?!
    @werner
    Ja, das scheint auch auf.
    Zuerst dachte ich immer, dass das nur wirre Zeichen sind, bis ich gesehen habe, dass im licencfile das ja auch so steht...
    Aber egal, geht aucht nicht so..
    Also sehr umständlich das Ganze
    Für heute reicht es mir mal...(wieder ein paar Stunden umsonst )
    Vielleicht ergibt sich aus anderen Meldungen was .....
    l.G. Roberto
  3. #33
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Ist das Bugfix jetzt eigentlich schon drausen?
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  4. #34
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Mir ist nichts bekannt, warte selber jetzt schon Wochen auf meine LIC (Freischaltung).
  5. #35
    Bad Homburg
    @Roberto:
    Das LIC File ohne Versionsnummer scheint das alte von der vorherigen Version zu sein. War bei mir auch so. Das mit der Versionsnummer war das Richtige.
    Mit diesem hat bei mir die Installation ohne Probleme auf Anhieb funktioniert.
    Schade, zu spät!
    Viele Grüsse
    Finor
  6. #36
    GRAZ
    Hallo Finor.
    Weis nicht ganz was du meinst...
    Habe das LIC-File neu runtergeladen und auch den Update wizard.
    Habe die Version V1.11.8.0 neu runter geladen.
    In die Dir von von wo ich die V1.11.8.0 installiere habe ich mein bscavrl.dll
    einkopiert. (von meiner gekauften Bascom-CD)
    Das verwendet er beim Instalieren von Bascom ( V1.11.8.0)
    Nachher in das Verzeichniss von Bascom das Lic-File und den neuen Wizard reinkopiert und dort dann den Wizard gestartet.
    Wie mal die Log-Datei:
    04-12-2005 19:12:09 > Wiz started
    04-12-2005 19:12:09 > bascom-avr-11180.lic found
    04-12-2005 19:12:09 > Items found : 1
    04-12-2005 19:12:09 > Check the net
    04-12-2005 19:12:11 > Checking for new Wiz
    04-12-2005 19:12:11 > Main Status isconnecting.
    04-12-2005 19:12:11 > Main Status isconnected.
    04-12-2005 19:12:11 > Main Status :Resolving hostname register.mcselec.com.
    04-12-2005 19:12:12 > Main Status :Connecting to 205.234.196.50.
    04-12-2005 19:12:12 > Main Status :Connected.
    04-12-2005 19:12:12 > Main Status :Chunk Started
    04-12-2005 19:12:12 > Main Status isconnecting.
    04-12-2005 19:12:12 > Main Status isconnected.
    04-12-2005 19:12:12 > No newer version of Wiz avaiable [E001]
    04-12-2005 19:12:17 > BASCOM-AVR 1.11.8.0 selected
    04-12-2005 19:12:17 > Main Status isconnecting.
    04-12-2005 19:12:17 > Main Status isconnected.
    04-12-2005 19:12:17 > Main Status :Resolving hostname register.mcselec.com.
    04-12-2005 19:12:17 > Main Status :Connecting to 205.234.196.50.
    04-12-2005 19:12:17 > Main Status :Connected.
    04-12-2005 19:12:18 > Main Status :Chunk Started
    04-12-2005 19:12:18 > Main Status isconnecting.
    04-12-2005 19:12:18 > Main Status isconnected.
    04-12-2005 19:12:18 > URL:http://register.mcselec.com/update.p...=avr&ver=11180
    04-12-2005 19:12:18 > E002
    04-12-2005 19:12:25 > Finish clicked
    Es kommt immer die Meldung " Please Register first"
    Vielleicht weis von Euch jemand weiter ?
    Sonst werde ich morgen mal den mcselec anschreiben..
  7. #37
    GRAZ
    Hallo Leute.
    Status :
    Es hat leider bis jetzt nicht funktioniert.
    Habe heute den Mark wieder angeschrieben und sofort auch eine eMail bekommen.
    Er hat jetzt mit der Seriennummer was geändert.
    Jetzt funktioniert es bei mir
  8. #38
    A, A
    Zitat Zitat von Roberto
    Bei mir steht :
    Validation pending
    Hab mich auch gerade (wieder) neu registriert,
    dachte auch, dass man da keine neue LIC braucht.
    Also:
    Validation Überprüfung
    pending schwebend (läuft gerade im leerlauf)
    Na mal abwarten wie lande das dauert.
    Schade dass man auch hier im Netz erst lange nach dieser Prozedur suchen muss und sich diese dann auch noch selber zusammen puzzeln muss.
    Schade dass man eine NEUE LIC braucht obwohl man doch schon eine per E.Mail erhalten hat, so wie es in der Anleitung (PDF) steht.
    Schade dass das nicht so eindeutig (auf den ersten Blick) erläutert bekommt.
    Schade dass das etwas dauern kann, bis die Validierung abgeschlossen ist.
    Und trozdem Toll dass ich es doch gefunden und auf die Reihe bekommen habe.
    Und so harre ich der Dinge, bis ich die V1.11.8.1 endlich laden kann
    Gruss
  9. #39
    Mammendorf
    Hallo darWIN
    Obwohl ich mich im allgemeinen mit diesen Lizenzdingen nicht sehr geschickt anstelle, der ehrliche Benutzer zahlt durch Komplexität für die Hacker, habe ich beim sorgfältigen Lesen der Anweisungen bei mcselec.com beide "Neuregistrierungen" ausgeführt, eine für das Forum und eine für die Produktregistrierung. Dort habe ich dann die Aktionen ausgeführt für die Beantragung des neuen Lizenzfiles. Dann habe ich bis zum Eintreffen der E-mail gewartet. Anschliessend ging alles einfach
    Hellmut
