Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Komisches Verhalten bei SD21 mit Picaxe mit ADC
    HI, hier die Teile Liste mit PDF
    Das Sd 21 Servo Modul
    Und ein Drucksensor von Conrad der 8mm
    und ein Servo von Conrad
    Also es liegt nicht an Dem Servomodul oder Pic da ich es mit nem Sharp getestet habe und da funktioniert alles.
    Nur bei dem Drucksensor habe ich das noch nicht so ganz raus??
    Ich habe den Sesor an ein Output und an den ADC in angschlossen.
    Geht super so lange das Programierkabel drann ist.
    Nein Leider habe ich kein Ozi
    Für die Beschaltung siehe bitte PDF
    Leider ist das PDF vom Drucksensor zu groß zum upload.
    Hier die Bestellnummer bei C....
    182519-F0
    Das Prog sieht so aus:
    symbol Servo1 = 63 ' servo 1 base register
    symbol Servo1p = 84 ' servo 1 positive offset register
    symbol Servo1n = 105 ' servo 1 negative offset register
    symbol Base = 150' centre position
    symbol Offset = 140 ' +/- 50 from centre position
    ProgStart:
    i2cslave $c2, i2cfast, i2cbyte ' setup I2C port for servo controller
    pause 200
    writei2c Servo1, (Base)
    high 2
    Loop:
    readadc 1,b0
    writei2c Servo1n, (b0)
    pause 1000
    goto Loop
