Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Asuro 16Bit Porterweiterung
    würde gerne diese Schaltung nachbauen, jedoch mit einem 16 Bit Portexpander.
    http://asuro.pytalhost.de/pmwiki/pmw...orterweiterung
    Habe schon mal nach einem passenden Baustein gesucht, wäre das mit diesem möglich.
    http://www.semiconductors.philips.com/pip/PCF8575.html
    Wenn ja was muss ich beachten oder verändern...
    Danke im Voraus... Bild
    Großbardorf
    ich denke schon, dass es mit diesem ic möglich ist und der Beschreibung nach hört sich das so an, dass der fast genauso verwendet werden kann wie der PCF8574(nur dass man 2 statt einem Byte an Daten überträgt)
    allerdings würde es mich interessieren, woher du diesen ic beziehst
    ja das wird glaube ich nicht so einfach, kennt jemand vielleicht ne quelle
    reichelt => fehlanzeige
    Großbardorf
    du kannst ja mal die verschiedenen Elektronikanbieter aus dem Linksverzeichnis durchschauen, vielleicht bietet da ja einer deinen gewünschten ic an
    wofür brauchst du eigentlich den 16Bit-Portexpander?
    vielleicht kannst du ja auch zwei 8er nehmen?
    bräuchte dann 3 8ter, für 16 infrarotsensoren und paar leds....
    perfekt hab ihn zwar ein bisschen teuer aber es gibt ihn...
    http://www.rsonline.de/
    einfach mal 8575 eingeben,
    gib jedoch 2 verschiedene PCF8575CTS & PCF8575TSF1
    welchen sollte ich besser nehmen, ... sehe eigendlich keinen unterschied...
    ich denke diesen PCF8575TSF1
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Hallo Bart,
    Als Alternative gibt es auch den MAX7311. Ist etwas günstiger.
    Guckst du hier:
    http://cctools.hs-control.de/home.php
    BTW. Darf man fragen was du mit 16 IR Sensoren anfangen willst?
    Gruß Peter
