Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Bin C Anfänger und meine CPU wechseln (ARM7 oder ARM9)
    An der Saar
    Wenn dir C unbekannt ist, dann versuch's mal mit nem (host) gcc, ist ja bei Linux dabei und bei MinGW.
    Damit kannst du besser C lernen als auf nem kleinen AVR. Du musst nicht immer den lästigen Download machen und kannst einfach mit printf() Meldungen auf Console ausgeben.
    C mit avr-gcc sieht nicht anders aus, nur daß man *etwas* mehr auf den Resourcen-Verbrauch achten sollte und wissen, welche SFRs man anfasst um was zu machen.
    Für ARM nimmt man elf zum flashen, da braucht man kein ihex.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Münchener Osten
    zwei fragen noch.
    Was ist SFRs??
    und
    den letzten satz verstehe ich nicht "elf zum flachen, kein ihex"
    weis heisst das den - die abkürzungen kenne ich nicht - sorry
    gruß manuel
    An der Saar
    oops, Verzeihung
    SFR = special function register (zB SREG und die ganzen Register für I/O, Peripherie, ...) im Gegensatz zu
    GPR = general purpose register (bei AVR R0 bis R31)
    ihex = Intex HEX-Formal
    elf = extended library format
    Neue GCCs erzeugen Objects im ELF-Format, auch avr-gcc (genauer:avr-as und avr-ld). Die meisten billigen Tools wollen aber iHEX zum flashen, teilweise auch srec oder bin, alte teilweise noch aout.
    In den Toolchains gibt es ein xxx-objdump, mit denen man elf in iHEX und anderes Zeugs umwandeln kann.
    HEX ist ein lowlevel-Format und kann eigentlich kaum was. In ELF steckt viel mehr Info, wie debug-Informationen, etc.
