Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: avr unter MacOSX
  1. #31
    Meint ihr man könnte einen billigen Adapter (nicht mac kompatibel) verwenden und per virtual PC gebrauchen?
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
  2. #32
    Frankfurt
    Mhhh ?? Das Interface was ich oben beschrieb, kann es. Die Paralellport-Billig-Version weiß ich nicht. Sah nur die Beschreibung und dachte an dein Problem.
    Bernd Kohlstedt Bild
  3. #33
    Ich kenne jemanden, der Elektroniker lernt, und der besitzt einen Adapter, allerdings auf windows, naja bei gelegenheit werde ich ihn mal fragen, ob ich den Adapter nicht mal ausleihen kann.
    Dann werde ich es hier reinschreiben.
  4. #34
    hi
    also ich hab mir eclipse mal soweit gebracht dass ich meine quellcode datein in ein projekt werfe gemeinsam mit einem simplen makefile.neben dem makefile sehe ich dann 3 optionen: make all, make clean, make program
    aba das einzige was funzt ist clean.
    bei make all kommt unten in da konsole:
    make -k all
    avr-gcc -g -mmcu=atmega8 -Wall -Wstrict-prototypes -Os -c main.c
    make: avr-gcc: Command not found
    make: *** [main.o] Error 127
    make: Target `all' not remade because of errors.
    bei "program":
    make -k program
    uisp -dserial=/dev/tty.usbserial-1B1 -dprog=avr910 -dpart=auto --erase
    make: uisp: Command not found
    make: *** [program] Error 127
    wenn ich in die shell make all oda make program eintippe gehts.
    woran kann das liegen?
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
  5. #35
    Ich habe jetzt einen Adapter.
    Wie kann ich testen ob meine Schaltung funktioniert?
    Gibt es da einen Schnelltest?
