Zitat Zitat von ezfox
Zitat Zitat von ICH_
Ich hab noch eine sehr gute Idee für ein Flugzeug, einen Motorgleitschirm!
Das einzig teure wird wahrscheinlich ein Leichter Hochstromakku sein.
Keine schlechte Idee - nur die Steuerung des Fluggeräts dürfte schwierig sein.
Überhaupt nicht schwierig ist dagegen die Frage mit den Akkus zu beatnworten - 7 Zellen z.B. KAN 650mAh kosten im Modellbauladen ca. 10€. Die KAN Zellen sind leicht und v.a. hochstromfest (KAN650 -> 9-12A).
Gruß, da Fox
Warum ist die Steuerung schwer?
Einfach an den Servo eine Stange mit 15 cm Länge dran machen und den Schirm rechts und links dran befestigen. Dann lässt sich das ganz leicht durch Gewichtsverlagerung steuern!
reagiert sogar relativ schnell auf die Steuerung.
Oder meinst du schwer autonom zu steuern? Ist immernoch leichter als mit einem Flächenflieger, da man langsamer fliegen kann.
Laden kann man die Akkus auch einfach mit einem PC-Netzteil und Uhr ... Bei 8 Zellen braucht man nicht mal mehr eine Uhr, dann wird der Strom am ende so gering, dass man das schon als Erhaltungsladung sehen kann.
Aber für den vorgeschlagenen Motor (Jamara Pro 480 HS) sollten es schon 8 Zellen sein, sonst schiebt der nicht richtig.
Und ich würde auch die 1050er KANs nehmen, sonst ist ja dauernd der Akku leer Bild
Kosten auch nicht viel mehr:
http://cgi.ebay.de/10-Stueck-KAN-105...QQcmdZViewItem
Das "teuer" beim Akku war eher auf die 50€ Budget bezogen
Gruß Tobias
