Das ist die simpelste Möglichkeit. Die Luxus-Version ist dann mit Schmitt-Trigger. Aber ohne RC-Glied oder ähnlichem funktioniert das auch nicht. Weil ohne RC immer das volle low/high an dessen Eingang anliegt und man dann die Hysterese des Schmitt nicht nutzt.
SchnittTrigger aufbauen geht auch mit OpAmp und ner positiven Rückkopplung oder fertig als 7414.
Dann geht Entprellen auch über µC. Da braucht's dann keine anderen Bauteile (ausser dem µC natürlich). Dann gehen auch Sachen wie langer/kurzer Tastendruck unterscheiden, Autorepeat und Doppelclick...
Zitieren
