Ich habe mir aus verschiedenen Code-Schippseln eine kleines Uhren-Programm gebastelt.Nach anfänglichen Problemen funktioniert das Programm jetzt ganz gut aber, wenn es z.B. 18:14:10 Uhr wird erscheint plötzlich hinter der Sekunden anzeige eine zusätzliche Null (18:14:100Uhr). Was ist das Problem in dem Code? Desweiteren würde ich mich über konstruktive Kritik im Allgemeinen freuen.Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 16000000 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2 Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 On Timer1 Timer1int Dim Sekunde As Byte Dim Minute As Byte Dim Stunde As Byte Enable Interrupts Stunde = 18 Minute = 13 Enable Timer1 Main: Initlcd Cls Cursor Off Do If Sekunde = 60 Then Gosub Minute1 End If Locate 1 , 1 If Stunde > 9 Then Lcd Stunde If Stunde < 10 Then Lcd "0" ; Stunde Lcd ":" If Minute > 9 Then Lcd Minute If Minute < 10 Then Lcd "0" ; Minute Lcd ":" If Sekunde > 9 Then Lcd Sekunde If Sekunde < 10 Then Lcd "0" ; Sekunde Loop Goto Main Timer1int: Timer1 = 3037 Sekunde = Sekunde + 1 Return Minute1: Incr Minute Sekunde = 0 If Minute = 60 Then Gosub Stunde1 End If Return Stunde1: Incr Stunde Minute = 0 If Stunde = 24 Then Stunde = 0 End If Return
Gruß André
Zitieren
