Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Schaltung zur Impulsausgabe gesucht....
    @dreamy1
    Brauchst Du ein Schaltplan? Dann kann ich Dir schnell skizzen.
    Nichts zum Danken! Viel Erfolg!
    @all: Danke Euch allen für die schnelle Hilfe ! Den 4017 schau ich mir auch nochmal an...
    @PICture: Das wäre superklasse !!! Vielen Dank !!!
    dreamy
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von dreamy1
    @Vogon, @Ratber:
    Vielen Dank für Eure Antworten ! An den NE555 hab ich auch schon gedacht. Problem dabei ist, dass die Ausgänge nicht schon beim Anlegen der Betriebsspannung durchschalten sollen, sondern halt erst nach 1 sec den ersten Ausgang ein, dann wieder aus. DANACH den zweiten ein, wieder aus usw.
    Mit dem 555er ist das wohl nicht möglich, oder ?
    @Ratber: Das ganze soll mir an einem DVD-Player bestimmte Tastendrücke automatisieren, dazu müssen die Impulse (=Tastendruck) leider nacheinander kommen.
    Hat noch jemand Ideen ?
    dreamy
    Also das wäre doch ein Ideales Projekt für nen Controller.
    Zb. nen einfacher 8 Poliger Tiny11 für nen euro oder weniger plus ggf. Endstufen (Falls die Elektronik kein TTL mag kommen eben kleine Reedrelais zum Einsatz.Kosten nochmal so um 1 Eur das Stück.) reicht da dicke.
    Da biste Materialmäßig (Tiny11 mit 3 Reedrelais,Lochrasterplatinenstück und )bei gerademal <5 Euros.
    Ohne Relais nur der Controller mit Platine unter 2Euro.
    Ratber
    @dreamy1
    Hier die Schaltung. Beim Bestellen nicht vergessen Reed-Relays Wechsler mit eine Freilaufdiode!
    Viel Spaß und schöne Grüße!
             VCC           VCC     VCC   VCC     VCC   VCC     VCC
            R| | C        R| | C  | X | R| | C  | X | R| | C  | X |
              | || |G       | || |G |     | || |G |     | || |G |
              +-||-+N       +-||-+N |     +-||-+N |     +-||-+N |
              | || |D       | || |D |     | || |D |     | || |D |
        _    .+-----.      .------. |    .+-----. |    .+-----. |
         |_  |2     |      |7     | |    |10    | |    |15    | |
        >----+3    1+------+6    8+-+----+11   9+-+----+14  16+-+
                           NE 558  Pin 5 - +4,5-16V (VCC)
                                   Pin12 - 0V (GND)
       .---.               Impulsdauer T=0,3RC,Triggern mit fallender
       |   |                                                Flanke
       | X | Reed-Relay Wechsler mit Freilaufdiode
    @Ratber: Leider hab ich null Ahnung von Controllern, deshalb kommt nur ein diskreter Aufbau in Frage. Trotzdem Danke !
    @PICture: Mensch, Du bist ja klasse ! Vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe + die Schaltung !!!
    Also ich muss schon sagen, das ist wirklich ein klasse Forum !
    Greetz @ all,
    dreamy1
    Düsseldorf
    @Dreamy
    Ja dann die Schaltung von Picture.
    Ratber
    @dreamy1
    Ich habe bemerkt, daß die Schaltung eine Wechsler Reed-Relays braucht, sonst müsste man sie ausbauen. Du musst die Tasten an die Kontakte anschliesen die nach dem Einschalten der Betriebsspannungs offen sind. Der NE558 wird die Reed-Relays nacheinander für T auschalten. Es ist ein bischen ungewöhnlich, daher aber einfach.
    @PICture: OK, alles klar. Nochmals dickes DANKESCHÖN !
    dreamy1
