Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: rc5 sender funktioniert nicht richtig
    hallo
    ich bin gerade dabei mir einen rc5 sender zu bauen. Das teil soll 4 "kanäle" haben um eben 4 verschiedene dinge damit zu schalten. Die Schaltung und das programm funktioniert auch prizipell, aber es läuft nich sehr "stabiel". manchmal wird das signal sofort vom fernseher erkannt, manchmal muss man aber auch ca. 5 sec. auf der taste bleiben, bis der fernseher dem signal entsprechend umschaltet. verwendent habe ich einen at90s2313 und die LD 274. Diesen code hab ich jetzt:
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 3686400
    Ddrd = &B0111100
    Ddrb = &B00000000
    Portd = &B0111100
    Do
    If Pind.2 = 0 Then
    Rc5send 0 , 0 , 32
    Waitms 200
    End If
    If Pind.3 = 0 Then
    Rc5send 0 , 0 , 33
    Waitms 200
    End If
    If Pind.4 = 0 Then
    Rc5send 0 , 0 , 16
    Waitms 200
    End If
    If Pind.5 = 0 Then
    Rc5send 0 , 0 , 17
    Waitms 200
    End If
    Loop
    End
    hat jemand von euch eine idee was daran falsch ist?
    mfg Maggus
    12°29´ O, 48°38´ N
    was mir so einfällt, ist zB. das Togglebit,
    es heisst so, weil es jedesmal anders sein soll,
    das gehört dazu, das der Empfänger weiss, das es sich um ein neues signal handelt.
    Anders als zB beim verstellen der Lautstärke, da kann man immer draufbleiben.
    Schau Dir auch dazu den Befehl Toggle an, könnte hilfreich sein.
    $crystal = 3686400
    Dim Togbit As Byte , Command As Byte , Address As Byte
    Ddrd = &B0111100
    Ddrb = &B00000000
    Portd = &B0111100
    Togbit = 0
    Address = 0
    Do
    If Pind.2 = 0 Then Command = 32
    If Pind.3 = 0 Then Command = 33
    If Pind.4 = 0 Then Command = 16
    If Pind.5 = 0 Then Command = 17
    Gosub Senden
    Loop
    Senden:
    Rc5send Togbit , Address , Command
    Toggle Togbit
    Return
    Versuch das mal !!!
    Du musst auch 8 Bit setzen und bestimmen und keine 7.
    Schau deine Port-zuweisung einmal genau an.
    Ausserdem wird der Eingang mit "0" gesetzt und die Pullups anschliessend mit "1".
    Castle
