Thema: rn-vnh2 dualmotor
    hessen
    rn-vnh2 dualmotor
    hallo
    habe jetztb das board erworben alles richtig angeschlossen und das beispiel Programm vom Frank auf den Chip geladen.
    Nur ich kann einfach die Drehrichtung und den Motor nicht langsamer oder schneller Drehen lassen und bei crystal 16000000 klappt nur ein Motor bei 7372800 klappen alle beide aber nur mit niedriger Volt zahl.
    Könnt ihr mir helfen?ß
    gruß
    patrick
    Hi Patrick,
    ich weiss nicht was du für Controllerboard hast. Das Beispiel muss natürlich bezüglich der Ports angepasst werden. Beachte dabei bitte auch das in den ersten Dokus eine falsche Pinbelegung angegeben war, siehe Thread https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=13042 Vielleicht hast du noch alte Doku erwischt.
    Wenn du das beachtest kannst du mit PWM Geschwindigkeit regeln. Die Quarzfrequenz ist ohne belang, hauptsache im Programm ist der richtige Quarz definiert.
    Gruß Frank
    hessen
    ok werde das überprüfen, aber glaube das ich mir erst leider einen neuen Programmer kaufen muss klappt einfach nicht auf anhieb.
    gruß
    patrick
    hessen
    so da bin ich wieder also ich habe nochmal aus probiert nur leider klappt der motor2 nur und motor1 nicht. woran könnte das liegen??
    gruß
    patrick
    hessen
    hallo
    habe jetzt versucht den Stromverbauch zumessen jedoch bekomme ich nur 0 angzeigt egal wie der adc eingestellt ist. Muss man da irgendwo noch eine Brücke schliessen oder sowas?
    gruß
    patrick
