Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Frequenzmessung mit AVR
    Servuz,
    ich hab ja mal einen Post mit eine Frequenzzähler gemacht, der ja auch Funktioniert. Jetzt hab ich aber ein kleines Problem: Ich hab ein Signal das so aussieht:
    So und jetzt möchte ich mit Hilfe von einem AVR die Frequen messen, wie ihr ja wisst liegt die schwirigkeit darin, das ich nur die Hohe messen will ( etwa so 200-400kHz ) ohne das die Nirdrige ( 100 -400 Hz ) mein ergebnis versaut. Wie kann ich das machen ??? Hilfe!!!
    Danke schonmal für eure hilfe::
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken frequenz.gif
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Hm, da wirst du wohl einen Hochpassd brauchen. Einen Filter, welcher nur die Hohen Signale zum AVR führt.
    Ja, sowas hab ich mir schon gedacht, aber das prob ist ja das das "zwerhackt" kommt und nicht kontinuierlich
    Pforzheim
    Kritische Anwendung, geb ich zu. Aber ich versteh den Hintergrund nicht.
    Wenn ich dir das erklären soll, dann sistze ich morgen noch da!! Ist etwas für ein kompliziertes JuFo-Projekt.
    Pforzheim
    Du könntest es mit triggern versuchen, aber ist sicherlich aufwendig
    wie meinst du das?????
    Pforzheim
    Na, auf den anfang der pulse triggern und dann zählen für eine bestimmte zeit.
    An der Saar
    Du willst beides messen?
    Die Frequenz der Bursts und die Frequenz, in der diese kommen?
    Disclaimer: none. Sue me.
    nur die Frequen die in den Brust vorkommt
