Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Welches IC für ATmega für TPC/IP
    wer weiß welech IC ich brauch, um meinen atmega tcp/ip fähig zu machen?
    will den MC mit dem PC bzw. LAN verbinden. 10Mbit sollten reichen, wer kann mir also sagen, welchen umsetzter ich brauch. hab mal irgendwo was gelesen, finds aber nicht mehr.....
    danke schon mal.
    Großbardorf
    so wie ich das bisher immer verstanden hab, wird tcp/ip im µC in Software implementiert, was du an Hardware benötigst, ist ein ic(also genaugenommen zwei), der die einzelnen Datenpakete überträgt
    dafür kann ich auch www.mikrocontroller.net und www.ulrichradig.de empfehlen
    wo wie ich da was gelesen hab, geht das mit einem W3100A.
    weiß wer, ob ich da sonst noch was brauch??
    eine fertige Lösung gibt es unter www.achatz.nl
    die benötige Software findest Du unter www.ethernut.de
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    bei mcs gibts solche module auch und die kosten nichtmal viel. Eins davon kann sogar über I2C angesteuert werden.
    Gronau
    Schau mal bei www.Lantronix.com nach dem Produkt XPort.
    Das dürft vermutlich die einfachste Lösung sein.
    Gruß: - Reinhard -
    Unter www.Mikrocontroller.com bekommst man sogar einen AVR-Webserver-Bausatz.
