Thema: Welchen AVR für kleine Anwendungen?
    ich bräuchte für kleinere Sachen öfter mal einen AVR, z.B. um eine Spannung zu messen, ein Relais oder ein paar LEDs anzusteuern. Also irgendwas billiges im 8-poligen DIL-Gehäuse.
    Nur habe ich die Qual der Wahl, wenn ich im Reichelt-Katalog nachschaue.
    Gibt es vielleicht irgendwo einen Vergleichsliste, wo die verschiedenen Typen mit den Merkmalen aufgeführt sind?
    Wie ist das eigentlich mit den Programmier-Pins? Also ich meine jetzt, wenn ich diese als Ein- bzw. Ausgänge verwende.
    Kann das nicht zu Fehlschaltungen führen, wenn der PC da Daten hinschickt?
    Oder sind die eh nur aktiv, wenn der Programmiervorgang abgeschlossen ist?
    MfG, Dane
    Schifferstadt
    Hi, eine Vergleichsliste aller AVRs findest Du unter
    http://www.atmel.com/dyn/products/pa...&Direction=ASC
    Die Tinys sind bis auf den 28L auch alle in System programmable.
    Verwendete I/Os, die auf Programmierpins liegen, werden während der Programmierung deaktiviert.
    askazo
    HH
    moin!
    Hier findest du eine Übersicht: http://www.kreatives-chaos.com/index...=avruebersicht
    Wegen den Programmierpins: Also, wenn du programmierst dann werden da Daten übertragen und jenachdem was du da noch angeschlossen hast wird wohl auch reagiern. Beispielsweiße eine LED könnte dann flackern. Ich hatte mal ein Servo an einem Pin der gleichzeitg zum programmieren genutzt wurde und jedesmal wenn ich den Chip neu programmiert habe ist das Servo bis auf Anschlag gefahren und wollte noch weiterdrehen (= nicht gut fürs servo). habe dann die Spannungsversorgung fürs Servo schaltbar gemacht und jedesmal wenn programmiert wurde, habe ich den dann aus gemacht.
    Martin
