Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Mehrere Ausgänge an TSOP-Empfänger
    Hallo Zusammen
    Ich habe wieder (schon wieder) einmal eine Frage:
    Wie kann ich aus einem TSOP mehrere Ausgänge erhalten?
    Bei den meisten Infrarotfernbedienbaren Geräten werden doch solche verwendet, und da gibt es doch mehr als eine Funktion, oder? Aber wie erhalte ich aus nur drei Anschlüssen das doppelte oder gar noch mehr? Bild
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
    An der Saar
    Das geht alles über den einen Ausgang. In Fernbedienungen wird ja ein ganzes Protokoll verwendet, zB RC5, RC6, Sony und tausend andere Formate mit X Dialekten.
    Da stehen dann Sachen drin wie Adresse (TV, CD, DVD, AUX, SAT, ...) und Daten (Lauter, leiser, an, aus, menue, 0,1,2,3,4, ...), evtl noch sonstiges (Start, Stop, Fehlerkorrektue, etc)
    Disclaimer: none. Sue me.
    Aber gibt es dazu einfache Schaltpläne?
    An der Saar
    Viel zu verschalten ist da nicht.
    Du brauchst 5V, einen TSOPxx, und einen Mikro-Controller (µC), der die Signale für dich auswertet (zB ein AVR). Der Ausgang des TSOP kommt an einen Eingang des µC. Fertig.
    Der µC wertet das IR-Signal aus, schaut ob es gültig ist, ob die Adresse genehm ist, und führt gegebenenfalls entsprechende Aktionen aus wie ne LED zu blinken. Dann brauchst du aber noch ne LED und Vorwiderstand.
    Dazu kommt natürlich Zeug um den µC zu proggen und ihm zu sagen, was er zu tun hat Bild
    Ah ok danke!
    Es ist also so, dass man nicht um einen Mikrocontroller herumkommt. Bild
    An der Saar
    Ich sag mal, ein µC ist der Weg des geringsten Widerstandes. Natürlich kann man das auch diskret mit Transistoren oder Gattern etc aufbauen, wenn man viiiel Zeit, viiiiel Platz und viiiiel Ausdauer und nen Sack voll ICs im Keller rumstehen hat (so wie PicNick).
    Hehe, natürlich!
    Aber du hast keinen Plan dafür?
    An der Saar
    Nein, wo nur das drauf ist nicht.
    Ich hab zwar Schaltplänen zu Projekten, wo ein TSOP drauf ist, aber die gehen alle über mindestens 2 dichtgepackte DINA4-Seiten. Vom TSOP zum µC führt nur eine einzige Leitung. That's it.
    Ok danke für deine Auskunft!
