Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Kondensator speichert wielange?
    Man erlebt aber auch bei Kondensatoren noch Überraschungen, diesen Kondensator habe ich vor ein paar Tagen zum ersten mal in der Anzeige gesehen:
    Dummy-Style-Elko
    Dieser Style-Kondensator ist von einem echten Power-Kondensator nicht zu unterscheiden. Die gestalterisch aufwendige Bedruckung und der neongelb-transparente Bügelhalter sorgen für eine gelungene optische Aufwertung jeder Car-HiFi-Anlage.
    Inkl. Befestigungsmaterial. Maße (Lxø): 230x75 mm.
    1,95 EUR
    Best.Nr. 650 265
    http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...chen.php&ts=60
    Re: Kondensator speichert wielange?
    Zitat Zitat von PicNick
    22 Farad is beachtlich
    Das gute Ding kostet ja auch stolze 6euros bei Reichelt und 11eus(!) bei Conrad.
    Bin auf (2,3V*22f)/0,020A = 2530 = 42min gekommen.
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Hmm, wenn ich mal 2V Durchlassspannung annehme und ich auch noch irgendeine Strombegrenzung hätte, die ihrerseits keinen Spannungsabfall produziert, aber trotzdem dafür sorgt, dass die LED konstant hell brennt:
    (2,3V-2V)*22As/V/0,02A=330s alias 5 1/2 Minuten
    Nimmt man enen C mit nur 2,2F aber 5,5V ergibt sich: 385s und das bei kleinerer Bauform.
    Nimmt man zur Strombegrenzung einen Widerstand, stimmt die Gleichung nicht mehr, da der Strom nicht konstant ist und die LED immer schwächer wird aber (theoretisch) nie ausgeht.
    Lässt man die LED nur blitzen, kann man auch mehere Stunden Disco haben.
    CU, Robin
    Ich hab da jetzt auch noch mal eine Frage zu:
    Ich habe eine Solarzelle mit 0,5V und 0,06A also 0,03 Watt
    Könnte ich den Strom der Solarzelle auf 3V und 0,01A richten, damit einen Gold cap mit 22F für ca. 18 min. laden und dann eine LED mit 0,025A mit dem geladenem Gold cap für ca. 7 min. leuchten lassen?
    Rechnung:
    0,5V*0,06A=0,03Watt
    0,03Watt/3V=0,01A
    (3-2,5)*22/0,025=440s = 7,3min.
    0,01A/0,025A=0,4
    7,3/0,4=18,25
    Würde das so funktionieren / Geht das so?
    Wie bekomme ich die 0,5V auf 3V?
    Mit einem Spannungsverdoppler?
    Grüße
    Lars
    Hallo Lars!
    Die Spannung 0,5 ist für Elektronikschaltung zu niedrig. Am eifachsten kannst Du 6 Sollarzellen seriell Schalten.
    Jep, hab es auch schon bei einen Schaltplan eines Spannungsverdoppelers gesehen: Durch den Verlust (ca. 0,8V) der Schaltung bekommt man dann anstelle von 1V nur noch 0,2 V raus.
    Und das lohnt nicht wirklich
    Kann leider auch keine 6 Sollarzellen in reihe Schalten, da ich nur (noch) 1 habe
    Trotzdem Danke für die schnelle Antwort!
    Grüße
    Lars
    Lol, der ist gut
    Man kanns wirklich übertreiben ...
    Weilburg
    @Lars:
    Du kannst dir das ja mal anschauen, das ist doch schon fast so wie du es möchtest:
    Jedoch wollte ich nicht glauben , dass bei 0,7V Batteriespannung schon das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Ein weiterer Aufbau mit Germanium-Transistoren (AC127) bestätigte meine Vermutung: Mit diesen Transistoren leuchtet die LED auch noch bei 0,3V.
    http://www.b-kainka.de/bastel36.htm
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Düsseldorf
    Lol, der ist gut
    Das ist doch garnichts.
    Es gibt ne ganze Pallette an Fakeutensilien für den Ambitionierten Angeber.
    Verstärker die zwar massig erscheinen aber in deren Gehäuse der 3x15W Verstärker Tennis spielt.
    Oder Lautsprecher mit 50cm Korb aber nur 30-50W
    Wenn es Spoiler,Auspuff,Chrom und andere Imitate gibt dann auch das.
    Selbst die Friseuse auf dem Beifahrersitz hat oft Blender inner Bluse und die voluminöse Frisur ist meist genauso leer wir der Hohlraum darunter.
    Ich versteh nur nicht warum die Leute kein Klo mit 2x500W zuhause haben.
    Is im Vergleich zum KFZ doch kein Unterschied
    Ratber
    @Lars:
    Cool! Danke!
    Ich werde´s demnächst mal mit meinem 0,5V Sollar-pannel ausprobieren.
    Grüße
    Lars
