- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: funkübertragung
    funkübertragung
    Zendure
    Guten Tag,
    ich habe ein problem: Ich Suche schon seit einigen monaten eine
    möglichkeit, eine sehr einfache Funkverbindung zu bauen.
    Ich brauche einen sender, der nur ein "ein" senden soll.
    Der Empfänger soll dann einen kontakt zwischen 2 polen herstellen.
    im endeffekt möchte ich damit einen Blitz auslösen. Ausserdem sollen
    Sender und empfänger Batteriebetrieben sein.
    Ist soetwas möglich?
    PS.: An meiner Fragestellung merkt man vielleicht, dass ich ein anfänger
    bin ...
    Hannes
    Hallo Pfankuchen2001!
    So was ohne Erfahrung und Messgeräte kannst Du nicht schaffen. Ich würde Dir empfehlen ein Walkie-Talkie set (am besten mit Morsetaste), das die gewünschte Entfernung garantiert, fertig kaufen und bei einem der Empfänger eine kleine Schaltung dazubauen. Dabei kann ich Dir helfen.
    ja, ich habe auch schon an etwas änliches gedacht: es gibt da solche funkklingeln- die müssten eigendlich genau das machen, was ich mir wünsche. das Problem ist nur, das ich noch keine klingel gefunden habe, bei der der Empfänger nicht auf eine 230v dose angewiesen ist!
    vielleicht kann mir da jemand sagen wo man da gucken muss?
    Hannes
    Natürlich, wer läuft mit einem Klingel?
    Es muß ein Netzteil drin sein, und das kann man dan mit Batterie b.z.w. Akku ersetzen. Also ich würde so ein Klingel kaufen und adaptieren.
    Ich bin grad fündig geworden: FUNK DOOR CHIME
    ( http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA5OjAwMDIuMDJhN C42NDhkNzllZiZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg 4NTktMSZ+U3RhdGU9MjI5NTEwNTM5NQ==?~template=PCAT_A REA_S_BROWSE&p_selected_area=%24ROOT&perform_speci al_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&product_show_id= &p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=&zhmmh_lf o=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstrin g=funk+klingel&r3_matn=&insert_kz=&area_s_url=&are a_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_8 0_category=&p_80_article=&p_next_template_after_lo gin=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail= &bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template= &template=&kna_news=&p_status_scenario=&documentse lector=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_ sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10 )
    Jaja ich weis die URL is schon recht lang...
    Aber zum Thema: kann mann damit das machen, was ich möchte (siehe oben) - denn: ich gehe mal davon aus, dass sobald man an diesem sender den knopf betätigt, löst es einen ton beim empfänger aus (wie soll es auch anders sein(-; ) aber wie kann ich jetzt dieses signal dazu benutzen, einen kontakt zu schlissen?(am blitz)
    Weil: da fließt eine ganzschön große stromstärke durch!
    HAnnes
    Das einfachste wäre vielleicht ein Klatschschalterbausatz und ein Paar Walkie-Talkies.
    @Pfannkuchen2001
    Das glaube ich nicht, weil ein Kontakt das ein Blitz auslöst, beim Fotoapparat ganz fein ist. Hast Du den Artikel-Nr.: 622006 - LN gemeint?
    Ist ja gut, weil billig.
    was ist ein klatschschalterbausatz??
    jaja ok erstmal gucken, dann fragen...
    also gut ist ja ne idee mit dem klatschschaler- aber ich möchte nicht bei jedem blitz ein klingelgeräusch!!! (-;
    Wenn man klatscht, schließt sich ein Relais. Das Klatschen wird über die Walkie-talkies übertragen. Ich meine so einen Bausatz gab es mal bei Conrad.
