Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Kondensator speichert wielange?
    eine kleine Verständnisfrage. Ein Goldcap-Kondensator mit 22f bei 2,3V kann ja laut
    F = V x A
    22f/2,3V = A
    9,57 = A speichern.
    Wenn ich nun eine LED mit 20mA Verbrauch dranschalte gibt die dann 9,57/0,02 = 478,5h Licht?
    Das scheint mir ein bißl viel und irgendwo ist da der Wurm drinne.
    Hallo FuRanKu!
    Die LED braucht um zu Leuchten mit 20 mA (je nach Farbe) eine bestimmte Spannung. Wenn die Spannung fallen wird, wird die LED immer dunkler leuchten. Bei bestimmter Spannung erlischt sie, obwohl die Spannung noch lange nicht 0V erreicht hat.
    Oh. Nein ich meinte die Dauer!
    Brennt die LED 478,5 h lang mit dem Strom aus dem Goldcap?
    Die Einheit für die Zeit die Sekunde, sie sollte in der Gleichung für die Kapazität und Ladungsmenge auftauchen.
    t=(uc*C)/I
    uc = die spannung die am kondensator abfällt
    C = Die Kapazität des Kondensators
    I = Strom
    Hallo BlackDevil!
    Du bist aber kein Anfänger, oder?
    *g*
    zugegeben so einfach is nich wegen der spannung am Kondensator..
    Aber das is auch kein Anfänger Thema :P
    Re: Kondensator speichert wielange?
    Zitat Zitat von FuRanKu
    ...mit 22f bei 2,3V kann ---
    22 Farad is beachtlich
    mfg robert
    @BlackDevil
    Ich habe Dein Wissen zu diesem Thema gemeint!
    wie ... darf ... man ... das jetz versehn? aber danke für die blumen
