Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Superhelle LED an Atmega16 anschließen
  1. #21
    Welchen Basiswiderstand muss ich denn beim BC547 A/B/C nehmen?
    Oder ich nehme den 2N3904, aber welchen Basiswiderstand muss ich da nehmen?
    Oder sagt mir einfach wie man das ausrechnet.
  2. #22
    Düsseldorf
    Das geht schnell.
    den 2N3904 ziehe ich mir mal eben aus der Vergleichtabelle.
    NPN
    60V
    0,2A
    ß=100-400
    To-92 Gehäuse (oder ähnlich)
    Im Ernsfall sind alle 8 LED's der spalte an also 8x20mA=160mA
    Damit ich am ausgang sicher in die Sättigung komme muß ich also den Basisstrom so groß wählen das er sicher durchschaltet.
    Die Verstärkung liegt zwischen 100-400 (Meist 200).
    Da ich auf Nr. Sicher gehen will nehme ich den schlechtesten Fall an also 100.
    160mA/100=1.6mA an der Basis.
    Die Basis liegt Theoretisch max 0.7V über dem Colector also habe ich mit 5V an der Basis max 5-0.7=4.3V anliegen.
    Dh. durch den Widerstand müssen bei 4.3V 1.6mA fließen.
    Nach Ohm sind das dann R=U/I also 4.3V/1.6mA=ca. 2.67 KOhm.
    Da aber vom Controller weniger kommt,die Sättigungsspannung an der Transe auch höher sein kann und eh etwas Reserve haben angeraten ist nehme ich 4.5V vom Controller und 1V an der Basis an.
    Dann komme ich auf 4.5V-1V=3.5V
    3.5V/1.6mA=2.19 KOhm.
    soviel zur Rechnung.
    Aus der Praxis für den Einsatz kannste mit 1KOhm Arbeiten.
    Edit:
    So,nun bin ich vor lauter Beispielen weit von dem abgekommen was ich eigentlich zur Matrix noch sagen wollte.
    Da steht noch der schon x-mal angesprochenen ULN2803 im Raum.
    Da haste 8 Stufen drinne (Passt ja) die reichlich schalten können (Max 50V/0.5A pro Kanal)
    Um Basiswiderstände mußt du dir keinen Kopp machen und Kompakter wirds auch noch.
    Die Schaltzeiten liegen bei jeweils max 1µs.
    Plus Raum für PWM und can kannste also mit einigen khz Scannen wenn nötig.
    Bei 8 Spalten kommste mit lächerlichen 200 Hz hin um 25fps zu bekommen
    Da haste reichlich Zeit für ne komplette Helligkeitssteuerung der Spalten.
    Ja und Preislich dürfte er mit unter 50 Cent das Stück auch billiger kommen.
    Ratber
