Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: String verarbeiten
    String verarbeiten
    Hallo Leute!
    Ich schicke über die RS323 ein ständig ein Steuersignal das wie folgt aufgebaut ist:
    *startzeichen*DATA1;DATA2;DATA3*endzeichen*
    Wie kann ich unter Bascom dieses Steuersignal in eine Variable bekommen?
    ich hab mir so was vorgestellt:
    Zeichen einlesen
    wenn Zeichen = startzeichen dann
    loop
    zeichen einlesen
    data = data + zeichen
    end wenn zeichen = endzeichen
    aufteilen
    end
    Freu mich auf eure Antworten. Besonders in Quellcodeform
    Vielen Dank!
    OWL
    ich würde einfach alles einlesen, was kommt und nur nach dem endzeichen suchen, also wenn Endzeichen, dann Auswertung. Aber Deine Variante sollte auch klappen. Achte nur darauf, dass Du nicht zu viel Code in den Empfangsinterrupt packst, das kann sehr oft Probleme geben.
    Wenn's nicht klappt, nochmal melden!
    Ruppi
    Hat geklappt!
    Ich hab alles in einer Variablen zusammen. Nur wie kann ich diese jetzt in mehrere aufteilen?
    in VB ging das mit der funktion split etwa so:
    dim A() as string
    dim variable as string
    variable = "erster Teil;zweiter Teil"
    a = split(variable, ";")
    a(1) enthält nun "erster Teil"
    a(2) enthält nun "zweiter Teil"
    gibt es so was auch unter Bascom, oder wie kann ich das anstellen?
    MFG!
    Kaiserslautern
    schau dir mal unter Bascom den Befehl MID und LEN an damit sollte das gehen.
    Gruss Frank
    Hallo Frank!
    Die beiden Befehle sind mir bekannt. Leider lässt ich mit denen nicht ermitteln, an welcher stelle das Trennzeichen steht. Dann muss ich eben mit fester Länge des Datensatzes arbeiten. Dann kann ich auch MID und LEN benutzen. Vielen Dank!
    Dim Instring As String * 63   ' eingabe
    Dim Strings(5) As String * 15   ' fünf strings
    Dim Char As String * 1         ' ein zeichen
    Dim Par As Byte          ' string-Nummer 1-5
    Dim Idx As Byte          ' zeichen-# im string
      Instring = "eins;zwei;drei;vier"
      Par = 1
      For Idx = 1 To Len(instring)
          Char = Mid(instring , Idx , 1)
          If Char = ";" Then
             Incr Par
          Else
             Strings(par) = Strings(par) + Char
          End If
      Next
    mfg robert
    Wow darauf wäre ich nicht gekommen. Gute Idee, das mit einer Schleife zu machen! Dankeschön!
    Bitteerscheen.
    Nicht vergessen, wenn du das ein weiteres mal machen willst, solltest du die strings(1-bis-5) auf "leer" setzen
    For Par = 1 To 5
    Strings(Par) = ""
    Next
    mfg robert
