Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ein Programm zum umwandeln von BINÄR zu DEZIMAL?
    Such n Programm womit ich binärcodes in normale zahlen umwandeln kann.
    ne website würde auch reichen!
    er winows taschenrechner ist net so dolle...
    da geht das net z.b. 0100101 umzuwandeln weil er die erste 0 nicht anerkennt und überspringt...
    weis jeand wo ich soawas finde?
    link wäre cool :O)
    Natürlich geht das mit dem Windowstaschenrechner, du musst halt einfach die erste Null weglassen, dann funktioniert es wunderbar ....
    Hallo hoer173,
    versuch es mal hier mit.
    http://asmedit.massmind.org/files/EWCalc.zip
    Ist universell einsetzbar, Dual, Hex, Dec, Oct
    incl. ASM File dabei, falls jemand ändern möchte.
    Da auch die 0 weglassen Bild
    Jörg
    Geduld......... [-(
    Ganz easy, jedes aktivierte bit (also 1, bzw. Hi) bekommt seiner rangfolge entsprechend eine dezimale zahl zugeordnet (ein Lo entspricht auch einer 0), dann nimmt man den bit code und rechnet die zahlen für die einsen zusammen... das sieht dann ungefähr so aus:
    Bit7-0: 1 0 0 1 0 0 0 1
    Das erste Bit bekommt eine eins, jedes weitere Bit das doppelte des vorangegangenen... also für die oben stehende zahl: (1*1)+(0*2)+(0*4)+(1* Bild  +(0*16)+(0*32)+(0*64)+(1*12 Bild   = 137
    Nur auf die Reihenfolge der Bits achten!
    MfG,
    Do.Pe.
    also deine schreibweisse ist verwirrent
    soweit ich weiss arbeitet man von rechts nach links bei binär
    also mit
    2hoch7 2hoch6 2hoch5 2hoch4 2hoch3 2hoch2 2hoch1 2hoch0
    128 64 32 16 8 4 2 1 Bild  ezimal
    1 0 0 1 0 0 0 1 :Binär
    also wäre deine zahl so groß: 128+16+1=145
    deine 137 wären dieser binäre code: 10001001
    also genau falsch rum
    du hast selber sogar geschrieben bit7 bis 0
    falls das was ich geschrieben habe, sagt es mir dann bitte
    ds
