Au weia. Die Pfeile nach unten sind GND-Symbole, d.i. gleichzeitig auch minus bzw. 0V
RL ist die Last, also der eigentliche Verbraucher, was immer das auch ist.
An der liegt bei der Schaltung immer die Spannung vom Poti-Schleifer minus ~0.7V an.
Der Widerstand vom Poti hängt vom TransistorTyp ab, wieviel Basisstrom er benötigt.
Und danach richtet sich auch der Elko, den du zumindest vom Schleifer zur Masse brauchen wirst.
Kurzum: Die Dimensionierungen hängen davon ab, WAS du dann eigentlich anhängst
Zitieren
