Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: asuro=maus?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    In Bascom gibts Mausfunktionen soweit ich weiß. Hab aber diesen Funktionen noch nie was gemacht. In C kann ich aber leider nicht helfen.
    Goblin, die Elektromotoren keine Wechselspannung sondern Gleichspannung. Und an der Polarität könnte man schon erkennen wie sich der Motor dreht, aber beim standard-ASURO wird die Polarität der Motorspannung nirgends erfasst, da man ja normalerweise weiß wierum man den Motor ansteuert.
    Aber um die Drehrichtung zu erfassen könnte man ja, zumindest beim auf-der-Stelle-Drehens des ASURA ja irgendwie Mit den Phototransistoren erkennen in welche Richtung sich ein Gitter aus schwarzen Linien am ASURO vorbeibewegt. Nur besonders genau krigt man das wohl nicht hin.
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Bielefeld / Paderborn
    kann man die spannung der motoren nicht in irgend einen port des controllers einschleusen? kann doch ned so schwer sein
    fraglich ist dann immernoch der sinn dieser anwendung! selbst wenn es irgendwann funktioniert (woran ich natürlich keinesfalls zweifeln möchte) kann ich mir vorstellen, dass es doch arg auf die getriebe geht
    Kann man schon, nur standardmäßig ist es halt nicht so.
    ARGLL... Standartmäßig benutzt man den Asuro auch ned als Maus!
    lol
    (kommentarverlängerung)
