Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: asuro=maus?
    asuro=maus?
    hallo zusammen,
    ich bin die neue und freut mich ,euch kennenzulernen.
    ich versuhe grade zu programmieren, sodaß Asuro wie Maus funktionieren zu können,aber ich schaffe es nicht .Kann jemand mir vielleicht zu helfen? : Bild
    Freiburg
    schön auch mal ein weibliches Geschlecht hier im Forum zu haben, herzlich Willkommen! Bild
    Kanst du dein Problem vieleicht ein wenig genauer beschreiben?
    Wo klappt es denn nicht, wie weit bist du schon u.s.w.
    Gruß,
    Mehto
    hilfe
    ich will so machen:
    wenn wir asuro mit dem Hand bewegen,kann er ganz gnau wie maus funktionieren.Nur die Bewegungsrichtung wird im Terminalprogramm durch "links","rechts" usw. (mit SerWrit( ))gezeigt.Aber wie soll ich dafür
    programmieren. Bild
    Freiburg
    Du wilst den Asuro als Computermaus benutzen? Wiso?
    Oder hab ich da etwas missvertsanden? Bild
    Gruß,
    Mehto
    P.s.: Bis du Ausländerin?
    ja,stimmt .
    das ist meine Aufgabe .
    Freiburg
    Ich kenn mich mit dem Asuro leider überhaupt nicht aus, kann dir da eigentlich nicht viel helfen Bild
    Aber wiso wilst du denn aus ihm eine Maus machen?
    Gruß,
    Mehto
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Hallo natalie,
    mit den beiden Odometrie Sensoren könnte man die Impulse zählen, die beim Drehen der Räder auftreten. Durch Vergleich linker/rechter Zählerstand könnte man entscheiden ob rechts oder links zum Hyperterminal geschickt wird.
    ABER:
    - man kriegt damit nicht heraus, ob die Räder vorwärts oder rückwärts gedreht wurden.
    - schiebt man den Asuro seitlich gibt es gar keine Impulse.
    Ich denke mal, die Aufgabe ist so nicht lösbar. Bild
    Gruß Peter
    Bielefeld / Paderborn
    naja, man könnte den asuro natürlich jeweils auf der stelle drehen und dann in die entsprechende richtung bewegen. das problem bleibt dann immernoch, dass man die drehrichtung nicht feststellt. aber wie siehts denn aus wenn man die motorspannung dann ausliest (kenn mich mit asuro ned aus, is jetzt nur theorie). kann man vllt an der entstehenden wechselspannung erkennen, in welche richtung der motor sich dreht? eher nicht, oder?
    Also wie marvin bereits gesagt hat kannst du zwar die odometrie ausnutzen, weist aber dann die richtung nicht. Dazu brauchst du zwei Lichtschrankken pro Rad. Die kannst du eventuell nachrüsten.
    Hast du dir mal überlegt die Taster vorne am Asuro auszunutzen. Wenn du eine Taste betätigst dann sagts du dass du dich nach vorne bewegst und wenn keine dann nach hinten oder so. Auch könntest du mit denen die Maustasten Abbilden.
    Eine weitere Möglichkeit ist nur diese Tasten zu benutzen, d.h. eine je eine für recht, links, vor ud zurück.
    Tom
    Tom
