Thema: Umstieg von Bascom auf uisp + avr-gcc
    in letzter Zeit habe ich kleine Schaltungen mit dem AVR gebaut und mittels Bascom programmiert. Nun moechte ich den AVR unter Linux programmieren.
    Zum Programmieren des AVR's hatte ich den in der Hilfe von Bascon beschriebenen Simple AVR Programmer fuer die parallele Schnittstelle gebaut.
    (Also PIN2 -> MOSI, PIN11->MISO, PIN5->Clock, PIN4->Reset)
    Um uisp zu nutzen, muss man erstmal
    # uisp -dprog=... eingeben.
    Jedoch bin ich mir nicht sicher, was ich an Stelle der Punkte eingeben muss.
    Die man page bietet folgende Moeglichkeiten:
    - dapa Direct AVR Parallel Access
    - avrisp Atmel AVR ISP (?)
    - pavr
    - paravrisp [Unknown origin] Parallel port Programmer
    Jetzt wuerde ich ungern einen neuen Programmer bauen. Unterstuetzt vielleicht ein anderes Programm den Simple Programmer von der Bascom Hilfe.
    Nutzt jemand von Euch den Simple Programmer unter Linux?
    Viele Dank fuer eine Antwort!
    Ciao
    Großbardorf
    ich hab auch so nen programmer(ob des allerdings dieselben Pins wie bei dir sind, weiß ich nicht genau), der an den Parallelport am PC ansgeschlossen wird und ich verwende "dapa" als Einstellung
    in wie weit kann da etwas kaputt gehen, wenn ich es einfach ausprobiere?
    Sicher geht der AVR darauf. Haelt die Schnittstelle es aus?
