Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Schrittmotore für Drehbank
    Wer hat dir denn diese Floskel -mit dem Ersatz des Getriebemotors gegenüber eines Schrittmotors- ins Ohr gesetzt ? Wer die Funktionen sowohl mechnisch als auch elektronisch hinreichend kennt, der würde niemals einen solchen Vergleich in Betracht ziehen.
    Ein Schrittmotor könnte sogar ohne Messsystem eingesetzt werden. (Wenn ein Schrittverlust weitreichend ausgeschlossen werden kann)
    Ein Getriebemotor bei einem Regelsystem genauso eingesetzt werden wie ein SM.
    Schau die mal nen Servo von innen an. Das ist nichts anderes, nur das da der Verfahrweg rotatorisch und nicht translatorisch (wei bei der Drehbank) sein soll.
    Ein Getriebe macht den Rest...
    Mein Post sollte nur die Möglichkeit des Einsatzes darstellen. Nicht einen SM mit einem GM vergleichen. Es ist beides möglich. Das ein Schrittmotor bei einer proffesionellen Drehbank mit professioneller Ansteuerung und professioneller Software besser ist, bestreite ich nicht...
    Grüße,
    Majus
    @Majus
    Bei der Regelung über Messsysteme könntest du sogar auf Schrittmotoren verzichten und Getriebemotoren verwenden.
    Grüßchen, Majus
    ...Ja, dann müsstest Du das auch exakter definieren, und nicht nur Getriebemotor schreiben, denn das sagt einem Laien der einen Antrieb realisieren will, nichts über die Antriebsmaschine aus. Du musst umso präziser schreiben, je mehr du bemerkst, dass der Fragende ein Laie ist.
    Gruss Jon
    wenn du dir einen Schrittmotor Komplettsystem kaufen willst dann würde ich einen MDrive von www.imshome.com empfehlen.
    damit habe ich dieses Vehikel gebaut ! das gute daran ist du kannst den Motion controller direkt über RS485 Programmieren und brauchst keine zusätzlichen sachen mehr du hast einen Analog eingang zum z.b Poti einlesen einen Encoder an bord und vier Digitale IOs die du zu jegweiligem zweck verwenden kannst.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild065.jpg
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Berlin
    @ jon2005: Eine Menge guter Infos die Du gegeben hast. Auch ermutigend zu wissen das so ein Umbau im nach hinein auch Spass und Nutzen bringt. Was mich noch Interessieren würde wären ein paar typische Werte. Wie stark sollten die Motoren für eine kleine, eine mittlere oder eine große Drehbank in etwa sein. Oder, was hast du bei Deinem Umbau verwendet? Benutzt du 1/2 Schritt oder eine andere Schrittweite?Zahnriemen-Untersetzung ja/nein? Ich weis aus meinem Beruf das es sehr exakte und richtige Dimensionierungsverfahren gibt die viel zu kompliziert für Nichtfachleute sind, ich weis aber auch das es Faustformeln und Erfahrungswerte gibt die recht gut stimmen. Darum wäre ich schon an Schätzungen eines Fachmanns interessiert
    Schau einfach auf www.imshome.com mal nach unter Mdrives stöbere mal in den Datenblättern nach deinen Geschwindigkeiten in kombination mit den benötigten Drehmomenten und wenn du dann Fragen hast dann kannst du dich an mweber@imshome.com wenden. (Das bin ich !)
    @marvin42x
    ..man kan natürlich im Internet Stöbern und lesen, was sogar wünschenswert ist, aber die Entscheidung unter welchen elektromechnischen Gesichtspunkten man einen Antrieb entwickelt und dann baut, ist nur mit einer gewissen Erfahrung in Theorie und Praxis hinreichend zu erschlagen. Alles andere kann viel mehr an Geld verschlingen, denn wenn Du über den Daumen Schrittmotoren kaufst, und oder einfach eine Spindel, kann das alles für die Katz sein. Du kannst dann zwar sagen, das ist meine Erfahrung, aber du hast dafür auch bitter bezahlt. Nun gut, ich will hier keinem den Mut nehmen, etwas zu bauen um Spaß zu haben, aber ob das jeder will, ist eine andere Frage.
    Also zunächst sollte man folgende Maschinenparamter wissen.
    - angegebene Leistungsgröße in Watt ---> siehe Maschinentypenschild
    - dann bräuchte ich den max. Spanndurchmesser den man drehen kann
    - was ich auch brauche sind die Spindelparamter, also Gewindeart, Durchmesser und Steigung
    Dann kann ich folgendes Berechnen:
    - Schnittkraft, und daraus resultierend die Vorschubkraft
    - danach über die Spindel das Drehmoment für den erforderlichen Schrittmotor
    Ich könnte natürlich auch sagen, nimm einen Schrittmotor mit einem Haltemoment von 1 Nm und probiere es aus, aber wenn es durch die mechnischen Gegebenheiten nicht passt, steinigst du mich dafür. Ich möchte nur dass Du Dein Projekt sicher angehst, meine Denke verstehst und nachvollziehen kannst, und so wenig wie möglich an Kosten investieren musst, wovon vielleicht so mancher ebayer gerne träumt, wenn er Dir etwas verkaufen könnte.
    Gruß Jon
    Berlin
    @ jon2005: Kann ich verstehen und finde ich auch sehr verantwortungsvoll von Dir. Wäre mir auch nicht recht wenn jemand auf meine Worte hin Schiffbruch erleiden würde. Ich werde es für mich persönlich dann erstmal mit einem 100Nm Motor 1:100 untersetzt angehen
    Ps. Wie wäre es statt Steinigen mit Negerküssen bewerfen, oder zum Bier einladen?
    Netter Gruß aus der Hauptstadt
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
    @marvin42x
    Ich werde es für mich persönlich dann erstmal mit einem 100Nm Motor 1:100 untersetzt angehen.
    Ok, so falsch liegst du dabei gar nicht (nur mit den Nullen haperts noch ein wenig), aber diesen Motor kannst Du weder selbst tragen, noch an deine Tischdrehbank anbauen, denn a) wäre er schwerer als du, und b) so groß wie du.
    Warum? weil 100 Nm die Arbeit eines Kleinwagenmotors wäre !
    Mit 100 Ncm oder 1 Nm liegst du dabei im grünen Bereich !
    Vergleiche:
    1 N = ca. 1 Tafel Schokolade und das an einem Hebelarm von 1m,
    ergibt 1 Nm ! Also könntest du dir die Sache auch mit einer
    Tafel Schoko erledigen, nur eben nicht so präzise.
    Spaß bei Seite:
    Für alle die nicht so tief in die Theorie einsteigen wollen !
    Antriebsmotor für eine Drehbankzugspindel über Schrittmotor:
    Motorart: Schrittmotor, als bipolare Ausführung
    Schritte: 200 oder besser 400 Schritte je 360° im Vollschrittbetrieb
    Spannung: bis max. 6 V DC, besser 3,5-5 V DC
    Strom: ~1,5-2 A (sekundär ist aber ein Maß für das vorh. Mn)
    Haltemoment: >1 Nm
    Fabrikat: VEXTA wäre gut, aber auch andere
    Übersetzung ins Langsame: max. 1:5 = 1000 Schritte an d. Spindel
    Realisiert: durch Zahnriemen/ Zahnriemenscheibe
    Lieferant: www.conrad.de, dann zahnriemen eingeben
    HINWEIS ! bei stärkeren Haltemomenten was auch fast dem Nennmoment
    entspricht kann man auch direkt auf die Spindel fahren, also axiale
    Anflanschung des SM Motors über Balgkupplung versteht sich. Dann sollte
    man Schrittmotoren mit zwei ausgehenden Wellenenden benutzen, damit
    man das Handrad zur manuellen Bedienung dran hat.
    Bei Übersetzungen 1:100 werden keine Eilganggeschwindigkeiten mehr
    erzielt, und man könnte während der Bewegung des Kreuzsupports Brot-
    zeit machen, was nicht das Ergebnis sein sollte.
    Ich rechne dir mal vor was diese Übersetzung für eine axiale Geschwindigkeit an meinem Kreuzsupport ergäbe, aber zuerst meine
    Drehbankversion bzw. mit meinen vorh. Parametern:
    Vorhanden:
    a) Trapezspindel 16 x 4 mm
    je 1 Umdr. ergibt sich ein Vorschubweg von 4 mm
    b) Schrittmotor: 200 Schritte/ U. Vollschrittbetrieb
    c) Übersetzung ins Langsame: 1 : 4
    d) Motordrehzahl ca. 240 U/ min ohne Schrittverluste
    oder 240/60= 4 U/ sec
    Gesucht:
    I. Schritte an d. Zugspindel je Umdr.
    = 200 x 4 = 800 Schritte/ U.
    II. Vorschubweg je Schritt
    = 4/ 800 = 0,005 mm oder
    5 µm Auflösung der Z-Achse ! --->ausreichend !
    III. Zugspindeldrehzahl (1/4 SM)
    = 240 U/min/ 4- fache ÜS= 60 U/min
    oder
    Zugspindelgeschwindigkeit
    = 60 U/min x 4 mm Steigung= 240 mm/min
    bzw. 240 mm/min/ 60= 4 mm/ sec also 1 Umdr. der Zugspindel je Sek.
    IV. Druckkraft in axialer Richtung bzw. Vorschubkraft (Gleitreibung)
    =~ Berechnung ist abhängig von mehreren Faktoren wie Werkstoff-
    paartung der Spindel/ Mutter, der Gleitreibunsgzahlken, des Tangens
    Alpha & Roh usw. der Bewegungsspindel (siehe auch GIECK Maschinen-
    bau S. K11) Überschägig werden bei mir erreicht:
    =~ 500 N Vorschubkraft was immer ausreichend ist zum Drehen auf
    einer kleinen Drehbank !
    Vorschubkraft (Zugspindel)=~ 500 N
    Eilganggeschwindigkeit (1:4)= 240 mm/ min oder 4 mm/ s
    ...oder das ganze dann mit deiner überlegten Übersetzung 1:100 ergäbe:
    Eilganggeschwindigkeit(1:100)= 9,6 mm/min oder 0,16 mm/s
    Ich glaube so schnell ist etwa eine gute Weinbergschnecke !
    Du siehst, dass man auch hierbei vorher etwas Rechnen muss, da du mit dem Getriebe und deiner gewählten Übersetzuung mit dem Schrittmotorantrieb völlig daneben liegen würdest, und alles wieder von vorne beginnt.
    Gruß Jon
    P.S. Rechenfehler gehören mir !!!
    Berlin
    Dank, Dass Du den Spagat zwischen Fachwissen und Laienhaftigkeit gewagt hast, das war große Klasse von Dir .Fühle mich allerbestens ins Bild gesetzt. Außerdem sehe ich jetzt Schokolade und Weinbergschnecken in einem ganz anderen Licht
    Hallo marvin42x,
    nett mit Dir zu kommunizieren, denn auch Lachen gehört zum Alltag !
    Grüße Jon
