Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Schrittmotore für Drehbank
    wenn du dir einen Schrittmotor Komplettsystem kaufen willst dann würde ich einen MDrive von www.imshome.com empfehlen.
    damit habe ich dieses Vehikel gebaut ! das gute daran ist du kannst den Motion controller direkt über RS485 Programmieren und brauchst keine zusätzlichen sachen mehr du hast einen Analog eingang zum z.b Poti einlesen einen Encoder an bord und vier Digitale IOs die du zu jegweiligem zweck verwenden kannst.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild065.jpg
