Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Eagle + L4960 POWER SWITCHING REGULATOR + Drossel
    Guten Tag,
    ich würde mir gerne eine Platine in Eagle erstellen.
    Ich bekomme Widerstände, Elkos und Dioden auch importiert.
    Aber ich weiß nicht wo ich solch ein Objekt wie den L4960 oder eine Drossel herbekomme.
    Der steckt bestimmt irgendwo in den Libraries. Aber ich weiß nicht wo.
    Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
    Besten Dank skontox
    Ich habe gerade mal probiert.... der L4960 ist vorhanden.
    Im Schaltplan "Add" und dann "L4960" eingeben und schon wird er angezeit. Evtl solltest Du deine libs mal aktualisieren. Ich habe nur die kostenlose Version.
    Stefan
    Besten Dank für die Info.
    Aber leider hab ich bei mir nix gefunden.
    Mhh. Hier hab ich aber noch ne Frage.
    Wenn ich Add drücke habe ich dort keine Bibliotheken drinnen. Erst wenn ich über use eine Library importiere kann ich diese auch nutzen und druchsuchen.
    Wie kann ich denn alle Libraries auf einen schlag importieren?
    Gruß skontox
    An der Saar
    Control Panel --> Libraries --> rechte Maus --> use all
    Bei Drosseln wird die Luft schnell dünn, evtl selber pinseln oder mal bei cadsoft schauen, da gibt's viele lbr's.
    Disclaimer: none. Sue me.
