Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Anschluß LI-ION Akku
    Ihr seid doch listige Burschen.
    Ich habe hier ein Li-Ion BatteryPack von einem Gericom
    Mode No 1001 M 11.1V 5600mAH
    8 -Pin Connector
    Weiß jemand, wie diese Anschlüsse lauten ?
    zu messen is nix, möglich, das Zeugs ist ohnehin hinüber
    mfg robert
    wäre es möglich, am ladegerät zu messen, wo die ladespannung angelegt wird?
    Danke für die Antwort.
    Leider, Ladegerät gibt's nich. Der Akku steckte in einem Laptop. Und dieser ist inzwischen irgendwo im Sondermüll, fürcht' ich.
    Ich mußte schnell handeln und hab gedacht, ein paar Tropfen Saft werden sich wohl noch messen lassen. Doch leider !
    mfg robert
    Hallo PickNick!
    Ich würde mit einem Voltmeter alle mögliche Kombinationen von Pins messen. Die max. gemessene Spannung ist auf dem "ganzen" Akku, die kleinere sind von Abzweigungen. Wenn keine Spannung vorhanden ist, ist der Akku kaputt.
    Zitat Zitat von PICture
    ..Wenn keine Spannung vorhanden ist, ist der Akku kaputt.
    Hab ich natürlich gemessen. generell 0 komma nix Volt. Dadurch häb ich auch "kaputt" diagnostiziert, aber einen Ladeversuch hätt ich halt gemacht. Is aber wohl sinnlos
    mfg robert
    In dem Akkupack ist schon einiges an Elektronik zur Temperaturmessung und an weiterer Sicherheitsschaltung. Denkbar wäre auch, dass über eine Diode geladen wird damit bei einem Kurzschluß am Modul nichts passiert.
    Ich habe bis jetzt noch nicht einmal die 4 Anschlüsse an den Handy Akkus analysiert. Die müßten doch grunsätzlich ähnlich sein. Vielleicht kenn da jemand die Funktion und 8 Anschlüsse sind das Ganze nur zweimal.
    Freiberg
    bei meinem Handy sind es nur 3 Anschlüsse, und bei einem etwas älteren Sagem sind es zwar 4, aber davon sind zwei innerhalb des Gehäuses verbunden, also auch nur 3.
    Torsten
    Und hast Du schon mal nachgemessen?
    Drehstrom? Bild
    Hallo PicNick!
    Ich habe ein Toshiba Notebook und bei mir sind es 10 Anschlüsse auf der Seite des Akku, die ins NB kommen, und noch zwei oben. Die volle Spannung habe ich zwischen einem von den 10 und einem oben. Wenn Dein keine ausser diesen 8 hat, dann ist wirklich kaputt.
    Ich seh' schon, ich muß ein funktionierendes Gerät einmal kurz in Beschlag nehmen und ausmessen.
    Kann es sein, daß erst durch das Reinstecken in den Schlepptop das Akku überhaupt aktiviert wird ? Freiliegende Kontakte sind ja eigentlich saugefährlich
    mfg robert
