Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Frage zur Lösung einer Komfortsteuerung
    Ich wollte mir eine Komfortsteuerung fürs Auto bauen wo halt mehrer Komforteinheit intregiert sind wie z.b
    1xTip 3x Blinken
    Coming Home/ Leaving Home
    ALS Automatische FAhrtlichtschaltung (über GALA)
    GPS Alarm
    Innenlichsteuerung
    Fensterhebersteuerung
    usw
    evtl ansteuerung des Tacho FIS Display mit Menü Ausgabe...
    das ganze sollte laut meins Kollegen über einen Mikrocontroller laufen da es am einfachsten is die ganzen Steuerungen zu intregieren..
    Das ganze kann sollte evtl auch noch über K-Line ansteuerbar sein und abrufbar..Fehlerspeicher/ Werte ändern usw.
    Evtl Ausgabe auf das FIS NAvi Display mit Menführung über den MFA Hebel..
    Die Geschwindigkeit sollte über dem Gala Signal auch noch Ausgwertet werden damit bei gewissen Geschwindigkeiten div Signal ausgegben werden!
    Frage mit welchem Mikrocontroller wäre dieses Realisierbar!? Dachte da an die C-CONTROL PRO UNIT MEGA 32! Wenn diese Überdimmensoniert ist gebt mit Rat..
    überdimensioniert nicht, aber viel zu teuer!!! Nehm "nur" den orginal ATMega32 Chip...gleiche Leistung, aber x - fach billiger
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
