Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Atmega N fach Servo Controller ?
    Der schöne Code funktioniert bei mir auch nicht. Das AVR Studio meckert die ganze Zeit herum, dass signal.h eine obsolete Funktion sei und ich dafür interrupt.h verwenden soll. Nehm ich also die signal.h raus, dann bekomm ich immer Fehlermeldungen, dass
    "../Test_Serial.c:159: error: 'UCSRB' undeclared (first use in this function)" und so weiter. Jemand ne Idee woran das liegen kann?
    Bei mir komplierert der Code von stochri, bloß mit etlichen Warnungen. Die lassen sich aber beseitigen:
    "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
    #include <avr/signal.h> löschen.
    warning: function declaration isn't a prototype
    In dem beiden Funktionen fehlt in der Runden Klammer des Funktionskopfes ein void.
    warning: pointer targets in passing argument 1 of 'chSerPrint' differ in signedness
    In der Funktion 'chSerPrint' das unsigned vom übergebenen Datentyp löschen.
       SERVO Controller for up to 10 Servos
       controlled by serial line
       default: 2400 Baud 8N1
       Processor: ATMEGA 8
       CLOCK: 8MHZ, no prescaler set config bits of Atmega 8 correctly !
       Compiler: AVR-GCC
       This code is licensed under the GPL.
       You may modify, redistribute the code .. blabla, you know what I mean ...
       Copyright stochri (c.hab@gmx.net) Nov.2005
       Warnungen beiseitigt von uwegw
    #include <stdlib.h>
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    typedef unsigned char byte;
    #define SYSCLK 8000000 // timer clock 8Mhz
    #define MAXPULSFREQ 500 // 2ms => 500HZ
    #define TIMER_MAXPULS SYSCLK/MAXPULSFREQ // Timer1 value for a 2ms Puls
    #define MINPULS TIMER_MAXPULS/4  // min pulslength = 0.5ms
    #define MAXPULS TIMER_MAXPULS // max pulslength=2ms
    // port pin definitions
    // you may redefine the pins to suit your application
    // tale a look at the interrupt routine and enable the cases for your servo
    #define LOW_SERVO0 PORTD&=~(1<<6)
    #define HIGH_SERVO0 PORTD|=(1<<6)
    #define LOW_SERVO1 PORTB&=~(1<<0)
    #define HIGH_SERVO1 PORTB|=(1<<0)
    #define LOW_SERVO2 PORTB&=~(1<<1)
    #define HIGH_SERVO2 PORTB|=(1<<1)
    #define LOW_SERVO3
    #define HIGH_SERVO3
    #define LOW_SERVO4
    #define HIGH_SERVO4
    #define LOW_SERVO5
    #define HIGH_SERVO5
    #define LOW_SERVO6
    #define HIGH_SERVO6
    #define LOW_SERVO7
    #define HIGH_SERVO7
    #define LOW_SERVO8
    #define HIGH_SERVO8
    #define LOW_SERVO9
    #define HIGH_SERVO9
    uint16_t Pulslength[20]; // array for all delays
       SIGNAL(SIG_OVERFLOW1)
       timer1 interrupt, generates the high and low pulses for each servo
       static byte servoindex_half=0;
       switch (servoindex_half)
          case 0: HIGH_SERVO0; break;
          case 1: LOW_SERVO0; break;
          case 2: HIGH_SERVO1; break;
          case 3: LOW_SERVO1; break;
          case 4: HIGH_SERVO2; break;
          case 5: LOW_SERVO2; break;
    //      case 6: HIGH_SERVO3; break;
    //      case 7: LOW_SERVO3; break;
    //      case 8: HIGH_SERVO4; break;
    //      case 9: LOW_SERVO4; break;
    //      case 10: HIGH_SERVO5; break;
    //      case 11: LOW_SERVO5; break;
    //      case 12: HIGH_SERVO6; break;
    //      case 13: LOW_SERVO6; break;
    //      case 14: HIGH_SERVO7; break;
    //      case 15: LOW_SERVO7; break;
    //      case 16: HIGH_SERVO8; break;
    //      case 17: LOW_SERVO8; break;
    //      case 18: HIGH_SERVO9; break;
    //      case 19: LOW_SERVO9; break;
       TCNT1 =Pulslength[servoindex_half]; // set time for next interrupt
        servoindex_half++; // increment timervalue index
       if(servoindex_half==20)servoindex_half=0;   // reset index
       void setservo(byte index, byte value)
       Set servo position
       value: 0..255
       uint16_t wert;
       wert=MINPULS+(MAXPULS-MINPULS)/256*value;
       // callculate hightime
       Pulslength[index<<1]=0-wert;
       // sume of low and hightime for one servo is 2ms
       Pulslength[(index<<1)+1]=0-(TIMER_MAXPULS-wert);
       // 10 Servos give you 10*2ms=20ms total cycle time
       void init_servos()
       initialize all Servos to the start position
    void init_servos(void)
       byte n;
       for(n=0;n<10;n++) setservo(n,128);
       void init(void)
       initialize the prozessor registers
    void init(void)
       // prepare RS232
       UCSRA = 0x00;
       UCSRB = 0x00;
       UCSRC = 0x86; // No Parity | 1 Stop Bit | 8 Data Bit
       UBRRL = 0xCF; // 2400bps @ 8.00MHz
    //   UBRRL = 51; // 9600bps @ 8.00MHz
    //   UBRRL = 25; // 19200bps @ 8.00MHz
        /* initialize ports */
        DDRB = 0xFF;
        DDRC = 0xFF;
        DDRD = 0xFF;
        PORTB = 0x00;
        PORTC = 0x00;
        PORTD = 0x00;
        // init timer1
       TCNT1 = 0-16000;
       TCCR1A=0;
       TCCR1B=0x01;
        TIMSK |= _BV(TOIE2) | _BV(TOIE1);
        /* allow interrupts */
        sei();
       serial communication
    byte chgetchar(void)
       UCSRB = 0x10; // enable receiver
       while(!(UCSRA & 0x80)); // wait for received byte
       return UDR;
    void chputchar(byte zeichen)
       UCSRB = 0x08; // enable transmitter
       UCSRA|=0x40; // clear transmitter flag
       while (!(UCSRA & 0x20)); // wait for empty transmit buffer
       UDR = zeichen;
       while (!(UCSRA & 0x40)); // Wait for transmit complete flac (TXC)
    void chSerPrint(char *data)
       unsigned char i = 0;
       while(data[i]!=0x00) chputchar(data[i++]);
       main programm
       servo controll by RS232 interface
    int main(void)
       char c;
       byte n;
       byte servos[10];
       init();
       init_servos();
       chSerPrint("\n\r-- Atmega8 servo controller V1.0 --\n\r");
       chSerPrint("Connection OK\n\r");
       while(1)
          // get key from terminal
          c=chgetchar();
          if(c=='q') servos[0] += 10;
          if(c=='w') servos[0] -= 10;
          if(c=='a') servos[1] += 10;
          if(c=='s') servos[1] -= 10;
          if(c=='y') servos[2] += 10;
          if(c=='x') servos[2] -= 10;
          // set to default position, if space is pressed
          if(c==' ')
             servos[0] = 128;
             servos[1] = 128;
             servos[2] = 128;
          for(n=0;n<10;n++) setservo(n,servos[n]);
    Hi Uwegw
    mhm ich hab jetzt mal deinen neuen Code ausprobiert aber bei mir funktioniert der immer noch nicht. Auch wenn ich die Änderungen entsprechend mache, kommt immernoch die Fehlermeldung:
    ../Test_Serial.c:160: error: 'UCSRA' undeclared (first use in this function)
    ../Test_Serial.c:160: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    ../Test_Serial.c:160: error: for each function it appears in.)
    ../Test_Serial.c:161: error: 'UCSRB' undeclared (first use in this function)
    ../Test_Serial.c:162: error: 'UCSRC' undeclared (first use in this function)
    ../Test_Serial.c:163: error: 'UBRRL' undeclared (first use in this function)
    und für alle anderen in der init Funktion deklarierten UCSx
    Irgendwo fallen die raus durch das löschen der signal.h
    PS: Du hast nicht zufällig nen Code für nen simplen L298 bzw. wenn das nicht dann wenigstens für nen schlichten PWM bei nem Mega32?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Dann hast du vergessen, die <avr/io.h> einzubinden.
    Und du hast anscheinend auch die <avr/interrupt.h> statt der signal.h nicht eingebunden.
    Stefan
    Da die io.h und interrupt.h im Code enthalten sind, denke ich eher, dass im makefile kein Mega8 angegeben ist, sondern ein anderer AVR, der andere Registernamen fürs UART besitzt...
    Ja, in deinem, aber auch in seinem?
    Er sagt zwar "deinen neuen Code ausprobiert", aber er sagt auch "wenn ich die Änderungen entsprechend mache, kommt immernoch die Fehlermeldung".
    Also beziehen sich die Fehlermeldungen wohl auf seinen eigenen (geänderten) Code.
    Wie erklärst du dir dann das:
    Die Register müssten dann ja auch mit dem signal.h unbekannt sein.
    Stefan
    @uwegw hat recht ich hab keinen Mega8 sondern ne Mega32 hier im Einsatz und entsprechendes natürlich auch angegeben.
    Der neue Code ist der von Uwegw und die Änderung sind die, die er darüber geschrieben hat. Ansonsten hab ich am Code nix verändert, da er ja nicht funktioniert. Der Code ist wirklich 1 zu 1 der vom Post um 16:41.
    Bin wirklich etwas verwundert, was muss ich den anpassen um es doch noch entsprechend zum laufen zu bekommen?
    Poste doch einfach mal Code und Makefile, ansonsten ist das doch nur "im Trüben fischen".
    Und wenn es zusätzlich zu den Fehlermeldungen auch noch weitere Warnungen gibt, dann die auch nicht vergessen.
    Stefan
    @sternest der Code ist genau der gleiche wie der oben. Ich habe kein Zeichen verändert sondern nur strg c und dann strg v gemacht.
       Processor: ATMEGA 8
       Compiler: AVR-GCC
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #define LOW_SERVO3
    #define HIGH_SERVO3
    #define LOW_SERVO4
    #define HIGH_SERVO4
    #define LOW_SERVO5
    #define HIGH_SERVO5
    #define LOW_SERVO6
    #define HIGH_SERVO6
    #define LOW_SERVO7
    #define HIGH_SERVO7
    #define LOW_SERVO8
    #define HIGH_SERVO8
    #define LOW_SERVO9
    #define HIGH_SERVO9
       Set servo position
       value: 0..255
       uint16_t wert;
       void init_servos()
       byte n;
       void init(void)
    void init(void)
       // prepare RS232
       UCSRA = 0x00;
       UCSRB = 0x00;
        DDRB = 0xFF;
        DDRC = 0xFF;
        DDRD = 0xFF;
        PORTB = 0x00;
        PORTC = 0x00;
        PORTD = 0x00;
        // init timer1
       TCNT1 = 0-16000;
       TCCR1A=0;
       TCCR1B=0x01;
        sei();
       return UDR;
       UDR = zeichen;
       main programm
    int main(void)
       char c;
       byte n;
       byte servos[10];
       init();
       init_servos();
       while(1)
          c=chgetchar();
          if(c==' ')
             servos[0] = 128;
             servos[1] = 128;
             servos[2] = 128;
    aber hier auch nochmal alle Fehlermeldungen dazu
    rm -rf Test_Serial.o  Test_Serial.elf dep/* Test_Serial.hex Test_Serial.eep Test_Serial.lss Test_Serial.map
    Build succeeded with 0 Warnings...
    avr-gcc.exe  -mmcu=atmega128 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT Test_Serial.o -MF dep/Test_Serial.o.d  -c  ../Test_Serial.c
    ../Test_Serial.c: In function 'init':
    ../Test_Serial.c: In function 'chgetchar':
    ../Test_Serial.c:193: error: 'UCSRB' undeclared (first use in this function)
    ../Test_Serial.c:194: error: 'UCSRA' undeclared (first use in this function)
    ../Test_Serial.c:195: error: 'UDR' undeclared (first use in this function)
    ../Test_Serial.c: In function 'chputchar':
    ../Test_Serial.c:200: error: 'UCSRB' undeclared (first use in this function)
    ../Test_Serial.c:201: error: 'UCSRA' undeclared (first use in this function)
    ../Test_Serial.c:203: error: 'UDR' undeclared (first use in this function)
    make: *** [Test_Serial.o] Error 1
    Build failed with 12 errors and 0 warnings...
    achja und noch das Makefile
    # Makefile for the project Test_Serial
    ## General Flags
    PROJECT = Test_Serial
    MCU = atmega128
    TARGET = Test_Serial.elf
    CC = avr-gcc.exe
    ## Options common to compile, link and assembly rules
    COMMON = -mmcu=$(MCU)
    ## Compile options common for all C compilation units.
    CFLAGS = $(COMMON)
    CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
    CFLAGS += -MD -MP -MT $(*F).o -MF dep/$(@F).d
    ## Assembly specific flags
    ASMFLAGS = $(COMMON)
    ASMFLAGS += $(CFLAGS)
    ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
    ## Linker flags
    LDFLAGS = $(COMMON)
    LDFLAGS +=  -Wl,-Map=Test_Serial.map
    ## Intel Hex file production flags
    HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom
    HEX_EEPROM_FLAGS = -j .eeprom
    HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
    HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings
    ## Objects that must be built in order to link
    OBJECTS = Test_Serial.o
    ## Objects explicitly added by the user
    LINKONLYOBJECTS =
    ## Build
    all: $(TARGET) Test_Serial.hex Test_Serial.eep Test_Serial.lss size
    ## Compile
    Test_Serial.o: ../Test_Serial.c
    	$(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c  $<
    ##Link
    $(TARGET): $(OBJECTS)
    	 $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) $(LINKONLYOBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $(TARGET)
    %.hex: $(TARGET)
    	avr-objcopy -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS)  $< $@
    %.eep: $(TARGET)
    	-avr-objcopy $(HEX_EEPROM_FLAGS) -O ihex $< $@ || exit 0
    %.lss: $(TARGET)
    	avr-objdump -h -S $< > $@
    	@echo
    	@avr-size -C --mcu=${MCU} ${TARGET}
    ## Clean target
    .PHONY: clean
    clean:
    	-rm -rf $(OBJECTS) Test_Serial.elf dep/* Test_Serial.hex Test_Serial.eep Test_Serial.lss Test_Serial.map
    ## Other dependencies
    -include $(shell mkdir dep 2>/dev/null) $(wildcard dep/*)
    ich danke auf jedenfall schon mal für die Hilfe
    MCU = atmega128
    PS: uwegw hatte dann also doch Recht.
    Damit stimmt dann deine eine Aussage aber nicht, denn du bekommst mit Sicherheit diese Fehler auch, wenn du signal.h verwendest.
    Stefan
