Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: 8fach serielleRelaiskarte von conrad Ansteuern????
    Heinsberg
    weiss jemand mit welchen programm ich die karte ansteuern kann??? sie hängt am com1 und ich habe win xp
    Da ist ne dll dabei die muß du selbst in ein prgamm ein bin den un da schalten die relais. kannst du progrmmieren ?
    Geuß
    nee habe noch nie programiert!! habe keine ahnung wie das geht
    dann wird es schwierig hast wenigsten schon ne programmiersprache auf deine rechner ? wenn es dir von conrad ist dann ist da wirklich keine software dabei du hast recht. das protokol ist zwar recht einfach ich gehe immer davon aus das es die conrad karte ist. aber serial unter windows ist nicht einfach was willst du den damit machen ich könnte zwar das prg schreiben aber ich schreibe in c++ das ist wenn man noch nie programmiert hat net so einfach. wie wollen wir da jetzt weiter machen ? ist das die karte von conrad ?
    Kleiner Tip: In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift ct gibt es die sehr leistungsfähgige Programmierumgebung Borland Delphi 7 PE kostenlos dazu.
    Für Anfänger ist die PE-Version völlig ausreichend.
    Mit im web (z. B. DelphiSuperpage) kostenlos erhältlichen "Komponenten"
    ist die Ansteuerung des seriellen Ports sehr einfach zu realisieren.
    Baden-Württemberg
    Bei der Relaiskarte (ich habe sie auch!) ist in der Bedinungsanleitung ein Beispiel für QBasic dabei. Mit dem Funktioniert die Relaisplatine einwandfrei.
    Ich habe das Programm dann umgeschrieben für Visual Basic 6
    Jo hi erstmal
    ja es ist die 8 fach serielle karte von conrad
    Mit dem beispielprogramm funst es nicht aber mit einem anderen was ich geschrieben habe habe auch mal nen ansatz zum steuern der karte über die pfeiltasten geschrieben aber es läuft nicht könnt es euch ja mal angucken:
    OPEN "com1:19200,n,8,1,bin,cs,ds" FOR OUTPUT AS #1
    Komando% = 1
    Adresse% = 1
    Daten% = 0
    GOSUB Senden
    SLEEP 1
    KEY(11) ON
    KEY(12) ON
    KEY(13) ON
    KEY(14) ON
    ON KEY(11) GOSUB Relais1
    ON KEY(12) GOSUB Relais2
    ON KEY(13) GOSUB Relais3
    ON KEY(14) GOSUB Relais4
    SLEEP 1
    Daten% = 0
    GOSUB Senden
    CLOSE #1
    END
    Relais1:
    Adresse% = 1
    Komando% = 3
    Daten% = 1
    GOSUB Senden
    Relais2:
    Adresse% = 1
    Komando% = 3
    Daten% = 2
    GOSUB Senden
    Relais3:
    Adresse% = 1
    Komando% = 3
    Daten% = 4
    GOSUB Senden
    Relais4:
    Adresse% = 1
    Komando% = 3
    Daten% = 8
    GOSUB Senden
    Senden:
    Pruefsumme% = Komando% XOR Adresse% XOR Daten%
    send$ = CHR$(Komando%) + CHR$(Adresse%) + CHR$(Daten%) + CHR$(Pruefsumme%)
    PRINT "sende:", Kommando%, Adresse%, Daten%, Pruefsumme%
    PRINT #1, send$;
    Return
    Was soll denn das Programm genau machen ? Wenn du die Tasten dauernt abfragen willst brauchst du noch ein Schleife, außerdem hast du ein paar zu viele Gosub's in dem Programm ( zu jedem gosub muss es auch immer ein Return geben ). Vielleicht einfach durch ein paar Goto's ersetzten ?
    Das waren mal so meine ersten Eindrücke
    MfG Kjion
    Kostenlose Software
    http://www.smartprogramming.de/tc/index.html <= kostenloses ansteuerungs programm für die relaisplatine. Funktioniert super bei mir !
    Hey Leute das ist genau der richtige threat für mich. Ich zwar nur Gast hier aber ich habe ein bischen ahnung von C++. Ich sollte ein Programm schrieben das eine Ampel am COM-Port steiern kann. Das war bisher mit den Pins DTR RTS kein Problem aber jetzt werden es zu viele Befehe und darum will ich die Conrad-Relaiskarte ausprobieren aber ich weiß nich wie das in C++ geht.
    Kann mit einer anhand eiesn kleines Proggis die C++ Befehle zeigen?
    Ich will einfach nur sagen wir mal 5 Relais ein und ausschalten können.
    Danke
