Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 12V auf 18V transformieren schaltung
    3. Planet
    Hi,such eine Schaltung mit der ich 12V auf 18V hochtransformieren kann.
    Ich kenne solche transformator für Laptops (18V). Die schließt man einfach an 12V an . Leider gehen die nur bis 50W. Ich bräuchte sowas bis 1000Watt. (maximal) Dauerleistung ca. 300 Watt
    Bodensee
    Guck mal im E-bay
    An der Saar
    *Schluck* Primärseitig brauchst du da über 100A Bild
    Disclaimer: none. Sue me.
    Verden (bei Bremen)
    ich hab hier sond ding von ebedit was 5,1V mit 2,5 A liefet ist praktisch ein SChaltnetzteil *nutze ich auch*
    MFG
    LINK Das Teil kostet 12,95€
    3. Planet
    Hab mal bei ebay geguckt . Das ist das Beste was ich gefunden habe:
    Universal KFZ Spannungswandler zum Betrieb von Notebooks und anderen Geräten am 12 Volt Bordnetz.
    Eingangsspannung 11V bis 14 V DC. (Zigarettenanzünder)
    Ausgangsspannung schaltbar DC 15V, 16V, 18V, 19V und 20 Volt. Leistung maximal 6,0 Ampere.
    Ausgangsspannung 22 und 24 Volt Leistung max. 5,0 Ampere
    Schiebeschalter für Spannungswahl.
    15 Ampere Sicherung im KFZ Stecker.
    Aber die sind einfach zu schwach mit 6A komme ich nicht weit
    Was willst du damit eigentlich machen, dass du soviel Leistung brauchst?
    Wer mit mir Schlitten fährt, fällt selbst hinein!
    wie meinen ??? Bild
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    3. Planet
    Einfach ein dummer Spruch! Bild
    3. Planet
    Ach es geht um den Akkuschrauber von meinem Cityroller. Beim anfahren zieht der so vel Strom. Da hält der normale Akku nicht lange
    P.s: Auf den Bildern ist der Akkuschrauber nicht zu sehen.
    micro.gnx.at
    unter Cityroller
