Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Servos umbauen?????
    Conrad-Links funktionieren nie. Kannst du bitte die Best.Nr. posten?
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Schlecht ist bei den Conrad-Teilen nur, dass der Anschlag, auf dem letztem Zahnrad, drauf ist. Den muss man dann wegsägen oder schleifen.
    Kann man auch ganz einfach mit einem Cuttermesser oder Teppichmesser wegschneiden. Dass messer von beiden Seiten einmal kurz in das Plastik drücken - weg ist der Anschlag.
    Am Gehäuse brauch man dann dafür nichts mehr abknippsen, da läuft das Zahnrad dann so am Anschlag vorbei.
    Die Servos für 4,95 gibts bei Conrad. Habe meine Dienstag bestellt und donnerstag waren sie da. Über Ostern versendet Conrad bei Mindestbestellwert von 25 oder 30 Euro laut Webseite ohne Versandkosten.
    Such einfach nach Standard-Servos und dann nach Preis sortieren. Dann sind sie ganz oben.
    Gibt zwei Typen, die unterscheiden sich soweit ich weiss aber nur vom Stecker, und da auch nur ganz minimal.
    Sorry,
    hab nich noch ma den Thread geöffnet.
    Trodzdem hier die Bestellnummer: 222264
    Dachte erst der Link geht, hab extra kontrolliert. Ist ja seltsam Bild
    mfg God
    Ich lass mich nach Conrad bringen oder fahr mit der Bahn Bild   Bisher hab ich nur den ADDlink bestellt, weil es ne kleine Conrad Filialie ist und die den net hatten.
    Wie groß(stark, ...) sind denn die 4.95€-Servos?
    Steht auf der Conrad Web-Seite:
    Größe: 41 x 20 x 42 mm
    Stellmoment bei 4,8V: 35 Ncm
    Uerikon
    @God
    die Servos die ich meine haben ebenfalls die Nummer 222264-39 und kosten in der Schweiz 14.95 SFr pro Stück.
    zur Kraft dieser Servos:
    ich habe tatsächlich relativ kleine Räder, der Roboter bewegt sich auch dementsprechend langsam, geschätzt 10cm/s. Die Kraft reicht jedoch auch aus um die Räder durchdrehen zu lassen wenn ein Hindernis im Weg steht und die Servos Signal für volle Kraft erhalten.
    Was vielleicht noch anzumerken ist, dieser Antrieb ist nicht gerade leise Bild   , also für Spionageroboter ungeeignet Bild
    Gruss
    @Matthias:
    Zipper hat das irgendwo geschrieben, das er mit den zwei Servos von Conrad sein 3 kg schweren Roboter bewegt hat.
    @Zipper:
    Welche Servos waren das denn nun die du benutzt hast? die für 4,95?
    mfg God
  9. #29
    @Zipper:
    Welche Servos hast du denn jetzt genommen?
    Die für 4,95?
    mfg God
  10. #30
    Uerikon
    @God
    da ich über conrad.ch bestelle weiss ich nicht wieviel die bei euch kosten, bei uns 14.95 SFr, aber ich denke die Bestellnummer 222264 ist bei euch die gleiche.
