Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Servos umbauen?????
    @Zipper:
    Welche Servos hast du denn genommen? Den für 4,95 Euros? Kann der 1,5 Kg bewegen?
    mfg God
    Hallo Zipper
    Das herausnehmen des Poti fand ich jedoch etwas knifflig, mit 2 feinen Zangen hats geklappt.
    Naja, da kam mir wohl meine Grobmotorik zu Hilfe. Ich habe versucht die beiden Platsiklaschen die das Poti halten mit einem Schraubendreher zur Seite zu drücken. Dabei habe ich die eine dann versehentlich gleich so weit weggebogen, dass sie gar nicht mehr zurückfederte. Für die zweite brauchte ich dann nur noch leicht oben aufs Poti drücken Bild
    Dank genau dieser Grobmotorik bleibt mir wohl eh nichts anderes übrig als das Poti auuch ganz draussen zu lassen Bild
    Mit dem Plastiklager hatte ich bis jetzt keine Probleme. Mein Roboter ist jedoch auch nur etwa 3kg schwer, also ca 1.5kg pro Servo.
    Super. Ich hoffe mal dass meiner unterhalb von 3 kg bleibt, dann sollte ich mit dem Lager ja auch keine Probleme bekommen.
    @God
    Ich hoffe mal, dass er die meint, die habe ich nämlich auch.
    Ich habe meine noch nicht fertig gehackt, weiss also noch nicht wie stark sie sind. Dass die 1,5 kg tragen denke ich schon.
    Ob die die 1,5 kg bewegt kriegen, wird wohl hauptsächlich von der Grösse der Räder die du da dran schraubst abhängen.
    Ok Danke,
    werde ich wohl die Servos mir merken.
    mfg God
    Ok Danke,
    Wenn ich meine irgendwie ans rollen kriege, poste ich mal wie sie sich so machen. (die Betonung liegt leider auf "Wenn", denn ich muss jetzt erst mal Zange, Feile und Lötkolben ansetzen und dann noch irgebndwie herausfinden, wie ich die überhaupt angesteuert bekomme)
    Schlecht ist bei den Conrad-Teilen nur, dass der Anschlag, auf dem letztem Zahnrad, drauf ist. Den muss man dann wegsägen oder schleifen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_042.jpg
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    den kannst auch mit nem Seitenschneide durchzwicken.
    Sech
    Zitat Zitat von God
    @Zipper:
    mfg God
    Hab ich da was verpaßt? Wo gibt es denn Servos für 4,95 Euro?
    gute Frage!! würde mich auch interessieren
    Ich hab die für 7.95€ genommen, weil es keine billigeren im Modellbau-Katalog gab, weiss aber net ob's die im Internet gibt.
    Matthias
    Ich mein diesen Servo
    Der kostet nur 4,95 Euros.
    mfg God
